Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
10335
Astuces aux problèmes électriques : Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre.
J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA.
Le problème est le suivant, le disjoncteur EDF disjoncte le week end et par moment en semaine aux alentours de 12h50 depuis début octobre 2010.
Je n'ai aucun programmateur chez moi, hormis l'accumulateur (chauffe-eau qui se déclenche la nuit).
Aucun branchement extérieur.
Mes heures creuses sont de 22h30 à 06h30.
Quand je débranche la prise de terre au niveau du piquet au sous sol, le disjoncteur EDF ne disjoncte pas.
De plus quand j'ai emménagé, un technicien EDF est venu chez moi pour modifier quelque chose sur le compteur EDF en me disant que les anciens propriétaires étaient sur un autre contrat EDF.
Y a-t-il un lien entre le changement de contrat entre moi et l'ancien propriétaire qui pourrait expliquer que le disjoncteur EDF s'est mis à disjoncter depuis le mois d'octobre (Contrat type EJP ou autre de EDF) ? Et ainsi faudrait-il modifier quelque chose au niveau du chauffe-eau ?
Le chauffe-eau étant pour moi un élément dans mon problème étant donné que le courant disjoncte toujours à la même heure à 5 minutes près et qu'il est le seul élément "programmable" chez moi.
08 décembre 2010 à 01:57
Réponse Forum 1
PL
PL
13 538 messages
Si vous avez débranché le piquet de terre et que plus rien ne se passe, ce qui est dangereux, cela veut dire que vous avez un défaut d'isolement sur un appareil électrique chez vous.
Dans la cuisine, plaques électriques, lave-linge, sèche-linge etc. ? Consulter un électricien afin de déterminer la source du problème. Cordialement.
08 décembre 2010 à 19:46
Réponse Forum 2
Bonjour, je ne pense pas qu'il y ait de rapport avec la modification du contrat.
Si votre disjoncteur général déclenche c'est qu'il y a sûrement un problème sur votre installation (pour votre sécurité ne débranchez jamais votre prise de terre elle sert à évacuer les courants de fuite), si votre installation électrique n'est pas trop vétuste sur votre tableau de protection il doit y avoir des interrupteurs différentiels 30mA qui devraient normalement déclencher avant le disjoncteur EDF.
JMO
08 décembre 2010 à 20:14
Réponse Forum 3
Merci de vos contributions.
Concernant le défaut d'isolement, cela reste mon idée aussi.
Après avoir testé la prise terre de mon four, j'ai constaté avec un tournevis testeur de marque "fac... ", du courant s'échappant de la prise terre venant du four.
N'ayant n'ayant pas de multimètre, je ne connais pas l'intensité.
Je ne m'explique pas pourquoi cela arrive le week-end et à des heures fixes.
09 décembre 2010 à 19:50
Réponse Forum 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce doit être 45A et non 45mA ce qui fait un contrat de 9kW en monophasé ; quelle est la puissance des appareils en fonctionnement simultané ? Il semblerait qu'il y ait un défaut d'isolement, si pas de déclenchement sur absence de terre ; je pense qu'il faudra vous faire aider par une personne du métier. Cordialement.
09 décembre 2010 à 19:07
Réponse Forum 5
Pour info.
J'ai débranché le four électriquement, ainsi que le frigo congélateur, les plaques de cuisson, lave-vaisselle, et machine à laver et sèche-linge, le disjoncteur disjoncte toujours.
EDF est passé, il a changé le disjoncteur mais pour lui, celui-ci était en bon état.
Le problème d'isolement pourrait-il venir du remplacement de prise terre ancienne pour des neuves ?
La prise terre neuve qui aurait un dysfonctionnement interne, la terre qui toucherait la phase.
Concernant l'ampérage des appareils, après avoir testé avec un ampèremètre, le tableau avec les fusibles est approprié.
11 décembre 2010 à 21:30
Réponse Forum 6
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pourriez-vous être plus explicite pour vos 3ème et 4ème alinéa du post 5, je ne comprends pas trop. Cordialement.
15 décembre 2010 à 07:46
Réponse Forum 7
Pour être plus précis, j'ai remplacé l'ensemble des blocs de prises électriques de la maison par des blocs de marque "leg... " où on clipse les fils électriques dedans.
Est-il possible que dans un des blocs de prise, les fils électriques rentrent en contact et cela ferait disjoncter le compteur électrique.
De plus est-il possible que la résistance de mon réseau terre soit trop faible, et que cela fasse disjoncter le compteur EDF. Donc un deuxième piquet de terre serait-il la solution ?
15 décembre 2010 à 15:28
Réponse Forum 8
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le DB tombe soit par défaut d'isolement, soit par surcharge ; si ça disjoncte après avoir isolé tout le matériel cité, c'est que le défaut est sur le ou les circuits restant.
18 décembre 2010 à 12:00
Réponse Forum 9
Je pense aussi.
J'ai constaté que même si le chauffe-eau est débranché électriquement, le disjoncteur disjoncte, par contre j'ai beaucoup de mal à le remettre, il disjoncte encore 6 fois au moins.
Par contre au moment où j'ai enlevé le porte fusible correspondant au chauffe-eau ainsi que le contacteur (donc l'ensemble du circuit électrique du chauffe-eau hors service), le disjoncteur a arrêté de disjoncter. Alors que d'habitude quand je réenclenche le disjoncteur, est que l'ensemble du circuit électrique du chauffe-eau est branché, le courant repart direct.
18 décembre 2010 à 16:15
  • 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 3. Phase à la terre défaut éclairage
  • 4. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 5. Problème disjoncteur EDF qui saute
    N°18311 : Bonjour à tous. Voilà, j'ai une maison des années 1978. Tout le circuit électrique semble fonctionner normalement, hormis un circuit. En effet, en allumant le convecteur électrique du salon, dans cette maison qui était...
  • 6. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 7. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
>>> Résultats suivants pour : Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF >>>
prise electrique 400vrecharge voiture electriquevoiture electrique 50 ansprise electrique 380 20a
