Installation chauffe eau résistance brûlée à la mise sous tension
Astuces Forum électricité : Installation chauffe eau résistance brûlée à la mise sous tension
Bonjour, j'ai acheté un chauffe-eau électrique Régent de 300 litres et je l'ai fait brancher par un électricien, le problème à la mise sous tension la résistance a brûlé.
L'électricien me dit que le schéma fourni, avec l'appareil est faux.
J'appelle le site de garantie et une dame me dit que cet appareil et sa brochure sont faits pour être vendus à l'étranger, et que je n'avais qu'à faire venir un bon professionnel ! Et elle me dit que cela ne peut être pris en charge par la garantie.
Que faire ? Merci de me dire si d'autres internautes ont rencontré le même problème.
08 décembre 2010 à 09:45
Conseils dépannage électrique 1
Déjà, lélectricien aurait dû s'apercevoir, avant toutes interventions, quil y avait un problème de câblage et si possible, le résoudre.
Ensuite si vous avez acheté un appareil par internet, il faut s'attendre à des problèmes.
Essayez contre le revendeur en appui avec les schémas fournis qui ne sont pas aux normes.
Mais je crains que vous ne vous en sortiez pas, et que vous soyez obligé de repasser par un pro, et de tout changer. Tenez-nous au courant. Cordialement.
08 décembre 2010 à 19:40
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour, je ne sais pas où vous avez acheté cet équipement, mais comme réponse c'est léger et ça mérite des baffes ! Comment ce matériel s'est-il retrouvé en France s'il est interdit ; pourquoi l'électricien n'a t-il rien vu ! Vous avez 2 personnes nulles. Cordialement.
09 décembre 2010 à 19:01
- 1. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 2. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 5. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
- N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
- 6. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 7. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 8. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 9. Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes
- N°13232 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé. J'ai déséquilibré mon installation avec ces 10 ampères qui se retrouvent sur une phase. J'ai mes résilles qui sont commandées 4 minutes sur 6 en heures...
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
