Ajouter ventouse électromagnétique sur motorisation de portail
23746
Question Forum Électricité : Ajouter ventouse électromagnétique sur motorisation de portail
jota91
jota91
8 messages
Je viens vers vous car je souhaite ajouter une ventouse électromagnétique sur une motorisation de portail.
Je souhaite installer la ventouse sur la carte électronique du moteur de portail et cherche donc un schéma de câblage.
Manuel du système de portail :
https://www.scs-sentinel.com/public/files/manuals/6502/motorisation+portail+vis+sans+fin+onegate+1-manual-6502_fr.16403434788416.pdf
Ventouse électromagnétique:
https://www.amazon.fr/LIBO-magn%C3%A9tique-%C3%A9lectrique-Contr%C3%B4le-%C3%89lectronique/dp/B07DPQ5VZ9
Merci d'avance de votre aide.
Bien cordialement.
20 mars 2023 à 14:47
Bob
Bob
2 513 messages
Votre système n'est pas prévus pour cela, il faudra ajouter un relais avec contact à ouverture qui coupe l'alimentation permanente de la ventouse l'orque le premier moteur se met en marche.
J'ai un doute sur efficacité et si cela fonctionnera bien, car il faut attendre que le premier moteur à ouvrir et qui est le dernier à se fermer, soit fermé pour que la gâche se trouve sous tension ?
schéma relais gache
22 mars 2023 à 12:25
  • 1. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 4. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 5. Problème ventouse électromagnétique porte
    N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
  • 6. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 7. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 8. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
    N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
  • 9. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 10. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Ajouter ventouse électromagnétique sur motorisation de portail >>>
