Problème clavier code à fermeture ventouse sur porte alu
Questions Forum : Problème clavier code à fermeture ventouse sur porte alu
Bonjour. J'ai installé un clavier code à fermeture ventouse sur porte alu, mon bouton poussoir sortie fonctionne mai quand je fais mon code d'entrée pour entrer, la porte ne s'ouvre pas, ceci malgré l'alimentation du contact. Merci pour votre aide.
13 janvier 2011 à 19:35
Réponse électricité 1
Bonjour, Si c'est une ventouse à rupture il faut que le contact coupe cette alim de courant, avec un schéma il serait plus facile de répondre.
14 janvier 2011 à 18:25
Réponse électricité 2
Bonjour. Le système de ventouses fonctionne en rupture de courant. Il faut que votre Digicode vous délivre un contact NF (normal fermé)
14 janvier 2011 à 18:08
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
- 3. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 4. Problème clavier à code ouverture portail
- N°21740 : Bonjour à tous, Nous avons un clavier à code autonome AXK4420C2EM de chez Izyx qui pilote l'ouverture et la fermeture de notre portail. Saisie du code : il s'ouvre, saisie du code : il se ferme. Chouette ! Mais depuis...
- 5. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 6. Installer clavier à code sur porte garage Maguisa Paris
- N°13675 : Bonjour à tous. Est-il possible de mettre un clavier à code sur une porte de garage Maguisa modèle Paris de chez Bricodépôt. Si quelqu'un l'a fait, quel modèle de clavier faut-il acheter ? Merci de votre aide.
- 7. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 8. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 9. Problème fermeture automatique porte de garage
- N°15821 : Bonjour. Depuis quelques jours ma porte de garage perd la boule, parfois elle se ferme automatiquement, parfois elle reste ouverte. C'est une marque Proteco dotée de la carte Q60A. Les photocellules marchent, j'entends un...
- 10. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
