Problème clavier à code ouverture portail
Question Forum Électricité : Problème clavier à code ouverture portail
Nous avons un clavier à code autonome AXK4420C2EM de chez Izyx qui pilote l'ouverture et la fermeture de notre portail.
Saisie du code : il s'ouvre, saisie du code : il se ferme. Chouette !
Mais depuis plusieurs jours, il ne fonctionne plus. A la saisie du code, le voyant vert s'allume indiquant que le code est correct mais rien ne bouge, ni en ouverture, ni en fermeture. Comme si le lien était coupé. Il ne s'est rien passé de majeur a priori.
Avant d'appeler un électricien, j'aimerais vérifier par moi même que ca n'est pas une broutille. Auriez vous des idées pour me permettre de poser le diagnostic ? Quelques indications ?
Merci !
Marion
Merci !
Marion
27 janvier 2022 à 21:34
Bonjour Terrienne Marion !
Je ne connais pas précisément ce clavier.
La première chose à déterminer est que le mécanisme d'ouverture du portail fonctionne.
Avez-vous un système de boutons, clefs ou radiocommande permettant l'ouverture du portail ?
Vous pouvez aussi aller voir du côté des connexions du clavier. La sortie de ce genre de clavier se fait en général par câble. Y a t'il un boitier de raccordement ? Les connexions sont-elles effectuées derrière le clavier ?
Pour démonter le clavier (je crois qu'il y a une petite vis sur la face inférieure pour le débloquer), ensuite il faut écarter légèrement le boitier de son support en bas et le lever. Il devrait se dégager.
Il faudrait alors relier les connexions (pont à l'aide d'un fil) où sont fixés les fils blanc et bleu provenant du clavier et voir si cela a une action sur le portail.
Si cela fonctionne => clavier défectueux.
Le relais (dans le clavier) du canal utilisé pour l'automatisme peut être défectueux (à force d'avoir servi).
Si le clavier comporte deux relais de sortie et que le second n'est pas utilisé, il est possible de l'utiliser pour le portail, ce qui évite un remplacement. (jusqu'à ce que ce dernier relais rende son dernier soupir).
28 janvier 2022 à 10:15
- 1. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 2. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 3. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 4. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 5. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 6. Problème ouverture portail à deux vantaux
- N°12455 : Bonjour à tous, J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers. J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont...
- 7. Ouverture et fermeture portail CAME Faste 24v
- N°22036 : Bonjour à tous. Je ne suis pas un spécialiste, j’ai donc besoin de vos conseils avisés. Mon sujet concerne un portail de marque Came, modèle faste 24 v. J’ai changé la carte électronique ZL 180 et depuis j’ai un...
- 8. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 9. Problème programmation clavier portail HormannFCT10b
- N°25837 : Bonjour. J'ai changé la pile de mon clavier de portail Horman FCT10b. Il s allume mais en faisant le code, le portail ne s'ouvre plus. Je ne sais pas comment le reprogrammer. Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème...
- 10. Problème ouverture portail électrique Nice avec téiécommande
- N°23326 : Bonjour. J'ai installé en juillet 2021 un portail électrique Nice Wingo 4024 Full et depuis quelques temps j'ai du mal à l'ouvrir avec la télécommande. Voici ce qu'il se passe lorsque j'appuie la première fois sur le...
