Problème circuit va et vient
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
21739
Questions / Réponses Électricité : Problème circuit va et vient
papy60
papy60
J'ai un va et vient dans mon couloir qui ne fonctionne pas j'ai testé avec un multimètre et il se trouve que je n'ai pas du 220 volts il m'indique 80 volts environ même moins, j'avoue que je ne comprends pas comment puis-je réparer ?
27 janvier 2022 à 19:28
10 986 messages
Cela a fonctionné un jour ?
Quand vous dites que cela ne fonctionne pas, cela ne s'allume jamais ? cela ne s'allume pas à bon escient ?
Une tension cela se mesure entre 2 points.
Vous testez entre quoi et quoi ?
27 janvier 2022 à 21:08
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 3. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 4. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 7. Va et vient avec variateur Legrand
  • 8. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
    N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
  • 9. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
    N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
  • 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 11. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
>>> Résultats suivants pour : Problème circuit va et vient >>>
forums bricovideobricovideo astuces de bricolageraccordement interrupteur double va et vientbranchement interrupteur va et vient
