Lumière du bouton poussoir lumineux capricieuse
21738
Questions / Réponses Électricité : Lumière du bouton poussoir lumineux capricieuse
Philiplki
Philiplki
Le topic n°493 (Conseils branchement interrupteur bouton poussoir) n'est pas récent mais j'ai rencontré le même problème de bouton poussoir et j'ai suivi les conseils de la réponse n°9 qui l'ont résolus, et j'en remercie l'auteur.
Néanmoins, si mon bouton poussoir a bien été transformé en simple interrupteur, le voyant lumineux quant à lui, n'en fait qu'à sa tête : il s'allume quand la lumière est éteinte et s'éteint quand la lumière est allumée.
Comment faire pour obtenir l'effet inverse... ?
27 janvier 2022 à 19:07
11 004 messages
Si vous voulez un poussoir témoin, donc qui s'allume en même temps que la lampe, il faut amener neutre et retour lampe au poussoir et les raccorder au voyant.
doublon 722855 telerupteur 2
27 janvier 2022 à 21:09
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Brancher interrupteur connecté sur ancien bouton poussoir lumineux
    N°18932 : Bonjour. J'essaye en vain de brancher un interrupteur connecté sur un ancien interrupteur poussoir lumineux de télérupteur. Ci-joint les photos de l’ancien branchement avec le bouton poussoir lumineux, le derrière du...
  • 4. Voyant témoin sur bouton poussoir télérupteur
    N°24043 : Bonjour. Je cherche à mettre un témoin lumineux sur mon bouton poussoir (télérupteur) de lumière extérieure : la lumière extérieure est allumée, le bouton l'est également, la lumière extérieure est éteinte, le...
  • 5. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 6. Brancher bouton poussoir sur minuterie
    N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
  • 7. Ajout point lumière sur système existant télérupteur
    N°20845 : Bonjour à tous, J'ai tiré un câble 4 brins depuis mon compteur jusqu'à mon cabanon extérieur pour y apporter lumière et prises électriques. J'ai souhaité également tirer un fil retour pour relier différents points...
  • 8. Bouton poussoir lumineux sur sonnette 12V
    N°18630 : Bonjour, A la porte extérieure de mon habitation, j'ai toujours eu (depuis 25 ans) un simple bouton de sonnette qui était illuminé. Je n'ai que 2 fils et à la sortie de ces 2 fils je mesure 14 V en alternatif. Je...
  • 9. Conseil installation bouton poussoir sur prises
    N°10019 : Bonjour, Novice en électricité je vous écris même si j'ai vu d'autres sujets similaires que je ne comprends pas trop. Dans notre futur bureau j'ai souhaité installer un bouton poussoir relié à plusieurs prises de...
  • 10. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
>>> Résultats suivants pour : Lumière du bouton poussoir lumineux capricieuse >>>
