Installation thermostat Nest sur radiateurs électriques
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
21737
Questions / Réponses Électricité : Installation thermostat Nest sur radiateurs électriques
Jlm92
Jlm92
5 messages
Je souhaite installer un thermostat Nest et disposer le module de contrôle sur un socle raccordée en usb à une prise de courant. La pose du heatlink et sa diode ne pose pas de problème.
Ma question :
Mon système actuel, 7 radiateurs électriques relies par fil pilote à un module Pilot Eco 1 placé dans l'entrée, aucun intérêt de mettre le Nest à cet endroit.
Dois je débrancher le module Pilot Eco pour que le Nest puisse fonctionner correctement. ?
Jlm92
27 janvier 2022 à 14:21
10 974 messages
En principe il vous faut un thermostat Nest par pièce.
Car vous ne pouvez pas gérer la température des différentes pièces à partir d'une mesure prise de manière centrale.
Il ne faut pas conserver le Pilot Eco.
Par contre il assurait le délestage en cas de pointes de consommation.
Ce ne sera plus le cas avec les Nest.
27 janvier 2022 à 15:31
  • 1. Installation Nest thermostat branchement HeatLink
    N°23097 : Bonjour. Je reviens vers vous je souhaite brancher mon heat link près de mon compteur. J'ai testé en le connectant sur un radiateur avec pose de la diode. Cela fonctionne mais ne commande que 2 radiateurs. Sur mon boîtier...
  • 2. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 3. Branchement thermostat filaire pour radiateurs électriques
    N°12637 : Bonjour . Je dois brancher un programmateur qui a 3 entrées : phase, neutre et fil pilote. Dans le mur, j'ai 4 fils : rouge, bleu et gris et orange. Les fils arrivent sur un délesteur sur le tableau. Comment brancher...
  • 4. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 5. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 6. Installation radiateurs électriques conseils
    N°13507 : Bonjour, Je souhaite changer de méthode de chauffage, retirer la chaudière électrique et ajouter des radiateurs électriques dans ma maison, et j’aurais voulu avoir des conseils pour faire évoluer la configuration de mon...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Absence d'alimentation des radiateurs électriques
    N°19698 : Nouveau sur ce forum, bonjour à tous, Je subis une panne de chauffage électrique due à une non alimentation des radiateurs. Je suis abonné EDF "Tarif bleu" Option EJP. Compteur communiquant Linky depuis environ 2...
  • 9. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
    N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
  • 10. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
>>> Résultats suivants pour : Installation thermostat Nest sur radiateurs électriques >>>
controle installation electriqueschema installation double va et vientdisjoncteur differentiel 500maschema branchement chauffe eau avec inter horaire
