Absence d'alimentation des radiateurs électriques
Question Forum Électricité : Absence d'alimentation des radiateurs électriques
Nouveau sur ce forum, bonjour à tous,
Je subis une panne de chauffage électrique due à une non alimentation des radiateurs.
Je suis abonné EDF "Tarif bleu" Option EJP. Compteur communiquant Linky depuis environ 2 ans.
Installation électrique datant de 1981/1982. Le circuit chauffage n'a jamais subi de panne jusqu'à présent.
Les images jointes devraient peut-être aider à identifier la cause de la panne.
Grand merci à qui pourrait m'apporter la solution où me préciser qui contacter Enedis ou un électricien ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 janvier 2020 à 17:07
Problème installation électrique réponse 1
24 janvier 2020 à 17:18
Problème installation électrique réponse 3
Bonsoir Jbath.
Pour faire parvenir une photo vous pouvez les associer directement quand vous envoyez une réponse ou une question.
Mais cela n'est pas bien grave, vous pouvez aussi le faire en les envoyant chez un hébergeur d'images.
24 janvier 2020 à 18:02
Problème installation électrique réponse 4
Bonjour Jbath. Il faudrait préciser quels sont les circuits prioritaires avec EJP. De même, quand les radiateurs ne sont plus alimentés, est-ce en période rouge ? Le voyant de fonctionnement EJP est-il activé ?
Bref, ce problème pourrait tourner autour du fonctionnement de l'option.
Une idée néanmoins : si le dispositif de signalisation EJP n'a pas été adapté lors de l'installation du Linky, le voyant de préavis peut ne pas fonctionner. Il s'allume alors en même temps que le contacteur de délestage bascule, sans préavis.
Il se pourrait que vous ne puissiez pas venir à bout du problème seul. Un électricien expérimenté pourrait effectuer les vérifications nécessaires.
25 janvier 2020 à 11:07
Problème installation électrique réponse 5
Bonjour Bricovidéo et GL avec un grand merci pour vos réponses.
Oui l'alimentation est coupée en période rouge et le voyant de fonctionnement de l'EJP est allumé.
Donc aujourd'hui, hors période rouge tout fonctionne normalement.
Je dois préciser que ces convecteurs électriques situés dans des pièces non occupées, hors durant les vacances d'été, donc hors EJP, sont très rarement utilisés.
Les pièces du rez-de-chaussée sont "climatisées" par un chauffage central avec chaudière fioul installé en remplacement des convecteurs électriques existant à l'origine de la construction.
C'est le non fonctionnement d'un éclairage automatique fonctionnant à l'ouverture d'un placard qui m'a fait découvrir la non-alimentation. J'ai raccordé, il y a quelques mois, ce système d'éclairage sur les câbles alimentant précédemment un convecteur du rez-de-chaussée.
Encore merci très cordialement.
28 janvier 2020 à 22:53
Problème installation électrique réponse 6
Bonjour et merci Jbath pour votre retour. On comprend que ce que vous avez constaté est normal. Hormis le raccordement de l'éclairage additionnel, mais ce n'est pas bien grave. A l'avenir essayez de respecter les fonctions des circuits si cela est possible, le chauffage, la lumière etc.
29 janvier 2020 à 09:26
- 1. Peut-on couper les radiateurs électriques via le compteur EDF ou tableau électrique ?
- N°13502 : Bonjour. Locataire d'une maison je soupçonne le propriétaire d'avoir couper les radiateurs électriques car plus aucun ne s'allume, les branchements ont l'air OK, je pense donc que c'est coupé au niveau du compteur EDF ou du...
- 2. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 3. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
- N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
- 4. Changer des radiateurs électriques en alimentation collective
- N°9098 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un T4 dans un ancien immeuble (1970) qui, dans un premier temps, a été construit pour collectivités. Il est équipé de radiateurs bi jonction (branchement collectif et individuel) dans certaines...
- 5. Conseils pour installer radiateurs électriques
- N°17530 : Bonjour, Je dois installer deux radiateurs (1 de 1000W et 1 de 1500W). Je voulais les raccorder au compteur électrique mais je me rends compte qu'il n'y a plus de place, même pour rajouter un boitier à fusible (est-ce le bon...
- 6. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
- N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
- 7. Conseil branchement radiateurs électriques
- N°7386 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition de radiateurs électriques possédant trois couleurs : marron noir et bleu. Je n'ai que deux fils d'alimentation en sortie un noir et un bleu pas de marron. Le fil marron sur les anciens radiateurs...
- 8. Radiateurs en panne d'alimentation électrique
- N°12126 : Bonjour, Nous habitons une maison de 90m² où nous nous chauffons principalement au bois. En plus nous avons 2 convecteurs électriques en bas et 2 en haut (un dans chaque chambre). La semaine nous allumons que celui de...
- 9. Conseils branchement radiateurs électriques
- N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
