Vérification branchement existant et ajout va et vient
Question Forum Électricité : Vérification branchement existant et ajout va et vient
J'ai dessiné le branchement qui est existant dans mon garage.
Je sais pas si c'est aux normes mais cela fonctionne.
Je veux ajouter un inter car nous ne rentrons plus par l'endroit du premier.
Si ce branchement est correct quelqu'un peut-il me dessiner ou m'expliquer ce que je dois rajouter comme câblage pour un va et vient et si ce branchement est moyen, ce que je dois modifier et ajouter pour avoir quelque chose qui ne me fait pas cramer le garage.
Merci d'avance à celui qui pourra m'éclairer !
24 janvier 2020 à 17:41
Forum électricité réponse 2
Super ! merci beaucoup pour cette super méga rapide réponse !
Je suis content que ce branchement soit bon car j'avais fait ça il y a longtemps et les normes changent tellement vite.
Du coup une petite goulotte pour passer en apparent et hop.
Encore merci.
Encore merci.
24 janvier 2020 à 18:55
- 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 5. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 6. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 7. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 9. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 10. Conseils branchement double va et vient
- N°13131 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements. Je vous ai joint les photos du...
