Problème consommation compteur Linky
Question Forum Électricité : Problème consommation compteur Linky
Voici mon problème, Enédis m'ont posé lundi le compteur Linky et hier soir aux heures creuses le compteur Linky s'est coupé.
Quand je leur ai téléphoné ce matin ils m'ont dit que j'avais fait une surconsommation alors que je n'avais que 2 radiateurs allumés, et qu'il fallait que je fasse venir une entreprise pour faire équilibrer mes phases.
Pensez-vous que le problème vienne de là ? Je suis en triphasé 9kW.
24 janvier 2020 à 20:16
Forum électricité réponse 1
C'est fort possible.
Le Linky est moins tolérant aux dépassements de puissance que ne l'était les disjoncteurs EDF.
Une autre solution est de passer l'abonnement à 12kVA.
Cela ne vous coutera que 2€ par mois, et ce sera plus simple que de chercher à équilibrer.
24 janvier 2020 à 23:34
Forum électricité réponse 2
Merci pour votre réponse mais 12kW c'est beaucoup pour quelques radiateurs et un ballon d'eau chaude !
Moi je n'y connais rien pas facile !
25 janvier 2020 à 17:00
Forum électricité réponse 3
Combien avez-vous de radiateurs et de gros électroménagers ? 9kW en triphasé n'est pas chose simple à équilibrer car si vous dépassez 3kW sur une phase, le Linky va déclencher (un radiateur + le chauffe eau par exemple avoisine les 3kW).
Cordialement. Rémi
Cordialement. Rémi
25 janvier 2020 à 20:02
Forum électricité réponse 4
Comme l'a dit Rémy 12kVA vous permettrait de passer de 3 à 4 kVA sur une phase.
C'est juste une limite maxi que vous repoussez pour gérer les pointes d'utilisation.
Ce n'est pas cela qui vous fait consommer plus.
25 janvier 2020 à 20:14
Forum électricité réponse 5
Bonsoir. Si vous avez des machines à faire tourner le triphasé peut se justifier. Il n'y aurait aucun problème d'équilibrage en monophasé. C'est peut-être une piste à laquelle vous pourriez réfléchir. Mais il y aurait des frais de transformation. Le plus simple est de passer à 12 kVA et de soigner l'équilibrage des intensités.
Voyez :
1. si le triphasé est utile
2. si vous avez suffisamment d'euros pour passer en monophasé
3. si un programmateur délesteur ne permettrait pas un peu de souplesse de fonctionnement avec un programmateur délesteur qui agirait sur le chauffage électrique et le chauffe-eau tout en restant en mono si l'habitat est de taille moyenne.
Voyez :
25 janvier 2020 à 21:45
Forum électricité réponse 6
J'ai 5 radiateurs et je ne les allume jamais en même temps sauf quand il fait très froid au ralenti.
Hier une entreprise est venue il a soulagé une phase en décalant le ballon d'eau chaude sur une autre, il m'a dit c'est du provisoire, qu'à son avis cela va encore sauter et me conseille comme vous de passer en 12kW.
28 janvier 2020 à 09:22
Forum électricité réponse 7
Bonjour Carole062. Le ralenti n'existe pas. Du moins pas comme vous le pensez. Un radiateur fonctionne en tout ou rien, c'est à dire allumé ou non avec une période de fonctionnement de quelques secondes (comme une lampe que l'on ferait clignoter en actionnant l'interrupteur périodiquement). Ce que vous appelez ralenti est juste une température de consigne que vous avez choisie réduite.
Si les 5 radiateurs absorbent du courant en même temps à un moment donné, le Linky détecte une intensité supérieure à la valeur programmée en interne et il déclenche.
En monophasé 9 kVA pourrait suffire. En triphasé 12 kVA réduira les aléas que vous constatez.
28 janvier 2020 à 10:34
Forum électricité réponse 8
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 janvier 2020 à 19:34
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 2. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
- N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
- 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 4. Problème installation électrique ou de compteur Linky ?
- N°17474 : Bonjour à tous. Enedis est venu m'installer le nouveau compteur Linky et nous pouvons suivre la consommation en direct affichée en Volt Ampère. De base, lorsque les appareils sont en veille et qu'aucune lumière n'est...
- 5. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 6. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
- N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
- 7. Problème disjoncteur compteur Linky
- N°18422 : Bonjour à tous en espérant votre aide. J'ai acheté mon logement ancien en 2000 (chauffage Fioul) environ 160m² 4 personnes au foyer. Depuis toujours dés que je mets ensemble machine à laver sèche linge et four ou plaque...
- 8. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 9. Problème avec délestage suite Linky
- N°15962 : Bonsoir, Tout allait bien jusqu'à l'installation de ce nouveau compteur, je n'arrive pas à trouver ce qui cloche. :cry: Mon installation : Compteur mono 45A - 1 délesteur Legrand 038 21 avec Tore de mesure sur alimentation...
- 10. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
- N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
