Branchement moteur 3 fils au lieu de 2 fils
Forum électricité réponse 1
Bonjour Franckleboss. Normalement ce type de moteur, dit à spire de Frager, ne nécessite que deux fils comme les bleu et blanc de la photo1.
Regardez où est connecté le troisième fil qu'on ne voit pas.
25 janvier 2020 à 10:49
Forum électricité réponse 2
Moteur 208 Volts ou 240 Volts, branchement noir et bleu pour la France.
Voir spec américaine pour votre moteur.
Product Description :
DRIVE MOTOR, 208/240V, 1PH 5.5 RPM 18AMP
CW ROTATION 5/16″ X 1-1/4″ SHAFT
3/16″ COOLING FAN SHAFT. FAN BLADE ONLY = AP# ASC-281-123
BLACK & WHITE 208V, BLACK & BLUE 240V TAPE THE ONE NOT USED
BELLECO TOASTER
HOLMAN OVEN 210, 210(HX,X), 214, 214 (HX,X).
TOASTER
314, 314HX, 318HX, 1000, 1100, B710.
https://creativeassemblies.com/shop/restaurant-commercial/star-mfg-2u-z11870-drive-motor-208240v/
BELLECO TOASTER
TOASTER
25 janvier 2020 à 14:53
Forum électricité réponse 3
Bonjour. Super !
Ce moteur n'est-il pas livré avec une notice explicative ? Il fallait trouver les bons mots clé pour la recherche.
25 janvier 2020 à 17:17
- 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 2. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 3. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 4. Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
- N°20072 : Bonjour. J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils". Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait... Je veux utiliser...
- 5. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
- N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
- 6. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
- N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
- 7. Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
- N°4874 : Bonjour. J'aimerai connaître le branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur. Merci.
- 8. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 9. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 10. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
- N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
