Comment faire un va et vient 4 interrupteurs
Question branchement électrique : Comment faire un va et vient 4 interrupteurs
J’ai 2 interrupteurs dans un circuit va et vient mais j’en voudrais 4.
J’ai vu sur Internet qu’il fallait placer 2 interrupteurs et 2 commutateurs mais dans le circuit la position des commutateurs et interrupteurs est-elle importante ?
25 janvier 2020 à 16:45
Forum électricité réponse 1
Bonjour. La réponse à votre question est oui. Même plus : les emplacements ne tolèrent aucune fantaisie (ou erreur).
Vous trouverez le schéma un peu partout, probablement aussi sur le forum avec l'aide du moteur de recherche ci-dessus.
Si le schéma est sur une ligne :
Phase directe sur le commun du premier va et vient, puis les navettes vers le commutateur 1, les autres navettes vers le commutateur 2, les navettes en sortie de ce commutateur vers les bornes navettes du deuxième va et vient dont le commun véhicule la phase coupée vers la lampe. Le neutre est direct à la lampe.
Un commutateur fait office d'inverseur bipolaire classique.
il n'y a pas de sens pour le raccordement des navettes ; ces conducteurs peuvent être de la même couleur. On les préconise en violet parce que c'est notre habitude.
Par commutateur il y a 4 conducteurs navettes de 1,5 mm² à raccorder. On préfère alors utiliser du HO7V-K souple.
On préfère néanmoins installer des télérupteurs, mais cela peut être difficile en rénovation.
25 janvier 2020 à 23:25
Forum électricité réponse 2
D'après vos explications de votre installation, c'est déjà en va et vient.
Un montage avec télérupteur devrait vous convenir.
Un bon repérage des navettes (2 fils reliant les va et vient, sont généralement noirs).
Ce montage vous permettra de remplacer, ou de rajouter des BP,
Consulter le schéma du télérupteur sur ce forum.
26 janvier 2020 à 15:01
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 5. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 6. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 7. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 8. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 9. Va et vient avec 3 interrupteurs
- N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
- 10. Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples
- N°16175 : Bonjour, Je souhaite installer dans ma chambre : – Deux luminaires au-dessus du lit – Un luminaire simple au milieu de la chambre (plafonnier). Pour cela, je compte installer : – 1 double va et vient, à...
