Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples
16175
Conseils branchement électrique : Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples
Fokontrip
Fokontrip
8 messages
Je souhaite installer dans ma chambre :
– Deux luminaires au-dessus du lit
– Un luminaire simple au milieu de la chambre (plafonnier).
Pour cela, je compte installer :
– 1 double va et vient, à l’entrée de la chambre (près de la porte)
– Premier bouton gèrera le plafonnier
– Deuxième bouton gérera les deux appliques au-dessus du lit
– 2 interrupteurs simples pour gérer distinctement les deux luminaires au-dessus du lit.
Donc je fais partir Le neutre et la phase vers les Trois luminaires. Puis je fais partir la phase vers le double va et vient.
Ensuite je fais partir deux navettes (que je décuple en 4) pour alimenter les deux interrupteurs simples. Puis 1 câble qui va de l'interrupteur simple vers l'applique (pour chaque interrupteur).
Ensuite, je fais partir 1 câble vers le plafonnier.
Donc comme ça, je pourrais gérer mes 3 luminaires avec le double va et vient à l'entrée.
Par contre pour éteindre, je pourrais le faire pour les deux luminaires au-dessus du lit avec les deux interrupteurs et pour le plafonnier, je reviendrais à l'entrée.
13 décembre 2016 à 16:33
30 129 messages
2 interrupteurs simples pour gérer ...
On ne voit pas trop le rôle de ces interrupteurs.
Il faudrait faire un schéma unifilaire.
Une solution déjà exposée sur le forum pour un lit à deux places : un point central et deux appliques indépendantes.
Le luminaire central est commandé par BP et lélérupteur, avec une commande à l'entrée et un BP de chaque côté du lit.
Un interrupteur simple de part et d'autre du lit pour commander chaque applique.
Une PC à l'entrée sous le BP. Une PC de chaque côté du lit en bas.
13 décembre 2016 à 16:48
Fokontrip
Fokontrip
8 messages
Merci pour la réponse exposée.
J'arrive pas à insérer un schéma.
Alors, c'est une chambre : J'ai un plafonnier au milieu de la pièce et 2 appliques au-dessus du lit.
Je veux pouvoir entrer dans la chambre et allumer (depuis un interrupteur) le plafonnier et les deux appliques (séparément, c'est à dire soit juste le plafonnier ou juste les appliques).
Puis, avoir deux interrupteurs (1 à gauche et 1 à droite du lit pour éteindre l'applique de gauche (avec celui de gauche) et celui de droite (avec celui de droite).
Le plafonnier sera toujours géré uniquement par l'interrupteur de l'entrée, je ne veux pas pouvoir l'éteindre depuis le lit (trop complexe).
Voilà. En espérant avoir été synthétique.
13 décembre 2016 à 17:01
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Vous pouvez nous faire parvenir votre schéma en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
13 décembre 2016 à 17:18
loys
loys
740 messages
Salut,
Si Fokontrip ne souhaite pas recourir au télérupteur, il y a la solution du triple va-et-vient à l'entrée (ça existe dans la gamme Niloé de chez Legrand) qui commande indépendamment le plafonnier et chaque applique.
A niveau du lit, un Va et Vient de chaque côté pour les appliques et un Va et Vient central pour le plafonnier.
Ou bien un double VV sur un côté pour applique + plafonnier et un Va et Vient simple de l'autre côté.
Ça fait beaucoup de fils à tirer, les gaines ne sont pas forcément en place.
Prévoir goulottes ou saignées.
Peut-être penser aux solutions radio ?
A+
13 décembre 2016 à 17:23
Fokontrip
Fokontrip
8 messages
Je viens d'envoyer le plan... par contre il reste à compléter car je ne vois pas comment faire.
Merci encore.
schéma double Va et Vient avec interrupteursschéma double Va et Vient avec interrupteurs
13 décembre 2016 à 17:57
11 001 messages
Bonsoir loys.
J'ai également suggéré le triple va et vient ailleurs.
Attention en Niloé, il s'agit d'un triple inter, pas d'un triple va et vient.
Il faudra plutôt s'orienter sur du Mosaic
Sinon on peut partir sur une dispositif de centralisation, avec par exemple du Yokis (ou autre marque qui possède l'équivalent), mais cela complique un peu (voir image).
La solution radio est plus simple mais plus chère.
schéma triple Va et Vient avec interrupteurs
13 décembre 2016 à 19:53
11 001 messages
Pour illustrer les propos de Loys.
schéma branchement triple va-et-vient
13 décembre 2016 à 20:00
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 décembre 2016 à 20:01
Fokontrip
Fokontrip
8 messages
Merci à tous.
La solution adaptée est celle de CMT.... il faut juste mettre un triple va et vient.
Merci à tous pour cette solution. :)
20 décembre 2016 à 14:33
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples
    N°24339 : Bonjour. J'ai actuellement dans mon entrée un interrupteur double qui commande à gauche l'alimentation des lumières extérieures, à droite l'alimentation des lumières de la cuisine via un va-et-vient. À cause du montage...
  • 6. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 7. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 9. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 10. Va et vient avec 3 interrupteurs
    N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples >>>
