Calcul puissance compteur branchement triphasé
Actuellement 26 859 questions dans le forum électricité
16174
Questions Forum Électricité : Calcul puissance compteur branchement triphasé
julnain28
julnain28
3 messages
Nous avons une maison ancienne qui est alimentée en triphasé (aucun appareil en tri, mais chaque phase prise séparément pour faire du 230v).
Nous avons quasiment terminé la restauration.
Ma question est la suivante : le compteur de branchement EDF est réglé sur 15A, le 15A signifie 15A par phase ou 15A sur la somme des phases ? du coût la puissance admise.
- Dans le premier cas : 15 A par phase puissance : 15A*3phases*230V = 10 350W
- Dans le second cas : 15A au global puissance : 15A*1*230V soit 3 450W
Merci beaucoup.
Julien
13 décembre 2016 à 07:28
Réponse 1 des contributeur du forum
30 522 messages
Bonjour Julien.
Il s'agit de 15 A par phase, ce qui correspond à 9 kVA environ au total, donc 3 kVA par phase (cas n°2).
Ce n'est pas facile à équilibrer, ce qui fait que sans récepteur triphasé à faire fonctionner, il vaudrait mieux passer en monophasé.
Le seul gros consommateur qui pourrait être branché en triphasé serait la plaque de cuisson électrique ; en réalité sur deux phases seulement. Le chauffe-eau peut fonctionner en triphasé équilibré.
Au plus, en monophasé on peut aller jusqu'à 12 kVA.
Et l'on n'a pas évoqué le cout d'un tableau de répartition triphasé.
13 décembre 2016 à 08:59
Réponse 2 des contributeur du forum
julnain28
julnain28
3 messages
Bonjour GL,
Merci beaucoup pour votre réponse qui m'a bien éclaircie.
Bonne journée.
13 décembre 2016 à 11:27
Réponse 3 des contributeur du forum
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 105 messages
À ce jour 73 741 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 décembre 2016 à 11:39
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 3. Calcul puissance compteur provisoire
    N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 7. Calcul puissance compteur
    N°21681 : Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre Forum. Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé. Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin. Je me suis livré au...
  • 8. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Branchement dépendance installation triphasé
    N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
>>> Résultats suivants pour : Calcul puissance compteur branchement triphasé >>>
installation electrique cuisineeclairage salonscie clochecarte de puissance lave vaisselle rosieres
