Problème changement ancien télérupteur
16176
Questions Réponses Forum Électricité : Problème changement ancien télérupteur
jmm28
jmm28
3 messages
Je dois changer un ancien télérupteur mais il est connecté par 3 fils : 2 bleu et un marron, un bleu en haut est connecté avec un pont style trombone !!!
Est-ce les retours lumières et poussoirs ?
Merci d'avance, je vous joins 2 photos.
changer ancien telerupteur 002changer un ancien telerupteur 001
13 décembre 2016 à 16:36
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 72 995 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Préparation Noël. Photo Patrice Faro
13 décembre 2016 à 16:46
30 080 messages
Bonjour jmm28.
Dans un télérupteur il y a 4 bornes : 2 bornes pour la bobine et 2 bornes pour le contact à fermeture. Il faut que vous identifiez ces bornes, et que vous vérifiez les potentiels des différents fils.
Il peut y avoir un point commun entre bobine et une borne du contact ; autrement dit, le fil bleu en bas est-il un neutre direct ou plutôt un retour des BP, le marron est-il la phase coupée vers la lampe, le bleu du haut ne serait-il pas une phase directe ?
Vous êtes en présence d'une installation semblant très ancienne où l'on ne peut se fier aux couleurs.
Il faut un multimètre et une lampe témoin plus papier et crayon. Ensuite il faut aller voir sur un BP quels sont les deux fils connectés et leur couleur. Idem aux bornes des luminaires commandés.
On pourrait s'attendre à y voir un neutre bleu direct et une phase coupée marron ; mais vu l'état de ce que les photos montrent, tout est possible.
Si vous n'arrivez pas à faire ces repérages, il faudra faire intervenir un professionnel.
14 décembre 2016 à 09:18
jmm28
jmm28
3 messages
OK, merci beaucoup, oui je pense que le marron est la phase et les bleus sont des neutres, mais les retours !!! Je ne sais pas.
Je pensais que les retours neutres des lampes et poussoirs sont ensembles et donc avec ce pont en haut.
14 décembre 2016 à 09:21
30 080 messages
Ok. En gros il ne faut pas se fier aux couleurs, il faut vérifier comme dit précédemment.
Un travail facile pour un électricien.
14 décembre 2016 à 09:47
jmm28
jmm28
3 messages
Oui facile pour un électricien !!!
Mais pas évident pour moi, avec compétences limitées, merci.
18 décembre 2016 à 10:19
30 080 messages
Ok, on va s'y mettre. Par transparence, pourriez vous déterminer quelles sont les bornes :
- 1. de la bobine
- 2. des contacts
Auriez-vous dans votre boite à outils un multimètre avec la fonction ohmmètre ?
Il faut effectivement commencer par identifier ces bornes, ensuite on fera un schéma. N'anticipons pas trop sur la suite.
Pour les photos de près il faut utiliser la fonction macro sur un APN.
A suivre.
18 décembre 2016 à 10:38
  • 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 3. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 4. Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124
    N°19328 : Bonjour Pour une ampoule avec 3 interrupteurs. Le télérupteur unipolaire Finder 20;21 ne fonctionnait plus, lumière constamment allumée. J'ai donc changé pour un télérupteur Legrand 4124 silencieux, mais, en respectant...
  • 5. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 7. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
  • 8. Problème de télérupteur
  • 9. Problème ancien télérupteur vers Legrand
    N°23696 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je n'arrive pas à câbler mon nouveau télérupteur. Je vous joins les photos et le schéma de comment j'ai câblé, mais cela ne fonctionne malheureusement pas. Pouvez-vous m'aider à...
  • 10. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
>>> Résultats suivants pour : Problème changement ancien télérupteur >>>
