Plaque de cuisson en fonte qui fait disjoncter l'appartement
16177
Question Forum Électricité : Plaque de cuisson en fonte qui fait disjoncter l'appartement
Ptil
Ptil
3 messages
J'ai un souci avec ma plaque de cuisson.
Celle-ci fait partie d'un ensemble évier + 2 plaques de cuisson électrique.
Depuis que je suis arrivé dans mon nouvel appartement, une des deux plaques électriques ne fonctionne pas et dès que je l'utilise fait disjoncter mon appartement.
L'autre plaque en revanche fonctionne correctement.
La marque des plaques est TEKA modèle CMF 2P.
Je ne sais pas dire quand la panne s'est produit, pour ma part je l'ai toujours vue.
Avez-vous idée de ce que je peux faire pour trouver l'origine du problème et réparer le défaut ?
Merci de votre aide.
13 décembre 2016 à 22:11
11 004 messages
Sans doute un défaut d'isolement sur la résistance d'une des plaques.
Il faut changer, tester celle-ci et la changer si nécessaire.
14 décembre 2016 à 07:46
Ptil
Ptil
3 messages
Merci de votre réponse !
Je suis désolé mais je suis novice en la question : que faut-il que je fasse pour tester la résistance de ma plaque ?
14 décembre 2016 à 08:09
Ptil
Ptil
3 messages
Je suis désolé je n'y connais pas grand chose. sad
Comment puis-je la tester pour savoir si l'origine du problème est bien celle envisagée ?
14 décembre 2016 à 09:00
11 004 messages
C'est compliqué.
Si vous n'y connaissez pas grand chose, appeler le SAV.
14 décembre 2016 à 09:19
30 137 messages
Bonjour Ptil.
S'agissant d'un équipement supposé en place à votre arrivée, si vous êtes propriétaire la réparation sera à votre charge.
Si vous êtes locataire et nouvelle occupante, la remise en état de la plaque est de la responsabilité du bailleur.
En résumé, il faut passer la main et ne pas vous servir de la plaque.
Ne touchez à rien. Il faudra juste faire changer le feu en cause s'il présente un défaut, ce qu'il faut vérifier..
Un électricien peut faire cette intervention.
Un feu de rechange coûte moins de 20 €. En VPC.
14 décembre 2016 à 09:45
Pouvez-vous m'aider svp ?
Après utilisation des plaques de ma cuisinière vitrocéramique Brandt il survient une disjonction de l'interrupteur de la plaque + le général.
Et cela se fait quelques heures après l'extinction de la cuisinière.
Le courant nominal de cette cuisinière est de 32A.
Sur le tableau électrique un petit rond affiche 30. Un électricien m'a parlé de ce calibrage.
Dites-moi si vous avez besoin d'autres infos.
Votre avis svp.
31 décembre 2017 à 11:14
30 137 messages
Bonjour réponse 6. On ne sait pas ce qu'est l'interrupteur de la plaque, ni de quel général vous parlez.
L'avis est que la cuisinière peut présenter un défaut d'isolement qui peut faire déclencher le différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement (celui qui alimente le tableau de répartition).
Il faut définir avec précision ce qui déclenche et les conditions de déclenchement : cuisinière à l'arrêt ou non, suite à quelle action.
Même avec d'autres renseignements on ne pourra pas dépanner à distance, mais peut-être vous orienter vers une cause de panne possible. Avant que vous fassiez intervenir un SAV.
31 décembre 2017 à 15:02
  • 1. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 2. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 3. Plaque de cuisson fait disjoncter
    N°479 : Bonjour, je dispose d'un logement avec un coin cuisine aménagé. Une plaquette de cuisson (2 plaques en fait), et en-dessous de la plaque de cuisson se trouve un frigidaire et à côté de la plaque de cuisson un évier....
  • 4. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 6. Plaque de cuisson électrique fait disjoncter poser dans son emplacement
    N°12050 : Bonjour, Quand je branche ma plaque de cuisson électrique et que j'alimente sans la mettre à son emplacement elle fonctionne et quand je veux la mettre à sa place elle fait tout disjoncter. D’où vient le problème ? Merci.
  • 7. Plaque de cuisson électrique fait disjoncter le courant
    N°12415 : Bonjour, Depuis ce midi une des 2 plaques de cuisson électrique fait disjoncter le courant (kitchenette). J'ai parcouru différents forums et fait quelques tests en conséquence. J'ai branché un autre appareil sur la...
  • 8. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 9. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
    N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
  • 10. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
    N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
>>> Résultats suivants pour : Plaque de cuisson en fonte qui fait disjoncter l'appartement >>>
interrupteur bipolairebranchement contacteur heures creuses schema v plfusible a couteauxrenovation electricite 003
