Plaque de cuisson fait disjoncter
479
FAQ Électricité : Plaque de cuisson fait disjoncter
Bonjour, je dispose d'un logement avec un coin cuisine aménagé. Une plaquette de cuisson (2 plaques en fait), et en-dessous de la plaque de cuisson se trouve un frigidaire et à côté de la plaque de cuisson un évier. Dernièrement, il s'est produit deux pannes qui provoquent le disjonctement de mon compteur général, le changement du fusible de 16 Ampères n'y fait rien. Après 2 ou 3 jours, la plaque fonctionne à nouveau... Lors de la dernière panne, j'ai remarqué que le peu d'eau qui se trouvait entre l'évier et la plaque de cuisson (encore chaude) a réussi à provoquer le disjonctement. Y a-t-il un fusible à changer au niveau de la plaque ou peut-être un fil mal placé ? Qui peut m'aider et me répondre ? D'avance merci.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il faut simplement rendre étanche la plaque de cuisson. Si c'est le disjonteur général qui déclenche, si vous avez remplacé plusieurs fois le fusible, il faut contrôler le circuit pour savoir les appareils reliés sur cette ligne et additionner la puissance. Si elle dépasse 4000w, il faudra sois débrancher des appareils ou repasser une nouvelle ligne.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Oui, il faut rendre la plaque étanche au bout de 2 ou 3 jours, l'ensemble sèche et l'humidité disparaît, la plaque refonctionne souvent, l'eau passe sous le bouton de mise en marche, c'est généralement le bloc électrique sous ce bouton qui est touché si vous le démontez vous risquez de trouver beaucoup de traces humides suivant l'état, il faut le changer c'est assez onéreux.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
J'ai une plaque cuisson deux trous sur un combiné évier inox table de cuisson, depuis des années celles-ci fonctionnaient mais depuis une semaine mettre les plaques cuisson en marche fait disjoncter, c'est ce que me dit ma fille, elle est dans un studio à Toulouse. Un homme d’entretien est venu et a réussi à faire fonctionner les plaques en débranchant la terre.
Que pensez-vous de cette panne ?
Par avance merci.
Gérard
20 février 2013 à 21:35
Avis d'un bricoleur à cette question 4
30 141 messages
Bonjour Gérard. Votre plaque est défectueuse car elle présente un défaut d'isolement. Mais normalement un seul feu (que l'on suppose en fonte) devrait être défectueux et non les deux à la fois. Il faudrait vérifier s'il n'y a pas de problème au niveau du raccordement.
En essayant feu par feu vous pouvez voir quel est celui qui est défectueux en provoquant le déclenchement d'une protection différentielle.
Mais ceci dit, il ne faut pas utiliser cette plaque en retirant la terre.
20 février 2013 à 23:34
>>> Résultats suivants pour : Plaque de cuisson fait disjoncter >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireporte fusible porcelainebranchement plaque de cuissonfusible cartouche porcelain
