Interrupteur lumineux
Questions FAQ Électricité : Interrupteur lumineux
Comment poser un interrupteur avec témoin lumineux ? Merci.
Astuce 2 d' électricité
Acheter un interrupteur avec témoin lumineux c'est le même branchement qu'un interrupteur standard.
- 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 2. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 3. Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
- N°10782 : Les "ampoules" des témoins lumineux de mes interrupteurs électriques installées en 1970 ont lâché au fil du temps. Je veux les remplacer. Je trouve dans un cache plastique cylindrique une "espèce de diode" de quelques...
- 4. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 5. Problème interrupteur avec témoin lumineux
- N°16454 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis en face d'un casse tête... J'ai fait refaire l'électricité chez moi par un professionnel, un problème se pose sur un sujet. Il y avait anciennement dans mon appartement un...
- 6. Avis câble et branchement interrupteur au point lumineux
- N°14189 : Bonsoir à tous, J'ai tiré une alimentation 3G 1,5mm jusqu'à mon interrupteur., Et je suis reparti de mon interrupteur avec un autre câble similaire jusqu'au point lumineux. Est-ce valide ? Et pour le branchement ça se...
- 7. Branchement interrupteur avec témoin lumineux
- N°527 : Comment brancher un interrupteur avec un témoin lumineux ?
- 8. Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux
- N°14776 : Bonjour. Première question : L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour. Deuxième question : J'ai récupéré un témoin lumineux d'un vieil interrupteur, comment faut-il le brancher ?? En...
- 9. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
- N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
- 10. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 11. Transformer un va et vient en simple interrupteur
