Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
14776
Conseils branchement électrique : Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux
kerlouan
kerlouan
8 messages
Première question : L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour.
Deuxième question : J'ai récupéré un témoin lumineux d'un vieil interrupteur, comment faut-il le brancher ??
En parallèle avec le retour ?? ou autrement.
Merci pour vos conseils.
16 septembre 2015 à 17:24
Bob
Bob
2 513 messages
L'inter coupe la phase qui arrive sur une borne de l'inter et repart vers la lampe, ce fil c'est le retour lampe.
Le témoin en fonction témoin, entre neutre et retour lampe (allumé lorsque la lampe est allumée).
16 septembre 2015 à 17:55
kerlouan
kerlouan
8 messages
Pour le témoin lumineux je ne comprends pas bien car dans mon cas il y a le fil de phase et le fil de retour.
Je ne vois pas ce que l'on appelle le "neutre".
Plus simplement faut-il brancher le témoin lumineux entre les 2 bornes de l'interrupteur ??
16 septembre 2015 à 18:09
loys
loys
740 messages
Salut,
Tout dépend de ce que vous voulez faire.
Si c'est pour allumer le voyant quand lumière éteinte pour le repérer dans le noir (ce qu'on appelle voyant lumineux), il faut connecter le voyant entre les bornes 1 & 2 de l'inter, que ce soit en allumage simple ou en va-et-vient.
Si c'est pour allumer le voyant quand la lumière est allumée, souvent pour lumières extérieures (ce qu'on appelle voyant témoin) il fait amener un fil de neutre à l'inter.
Le voyant est connecté entre le neutre et le retour de lampe.
Le + simple est de tirer un fil bleu entre l'inter et la lampe et de se repiquer sur le neutre de la lampe.
A+
17 septembre 2015 à 02:29
loys
loys
740 messages
Re,
Une précision : les voyants sont faits pour un modèle d'interrupteur.
Si vous avez récupéré un vieux voyant venant d'un inter d'une autre marque ou modèle que le vôtre, vous aurez sûrement du mal à le connecter.
A+
17 septembre 2015 à 09:53
kerlouan
kerlouan
8 messages
Problème résolu.
03 juin 2018 à 17:26
  • 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 2. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
    N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
  • 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 4. Brancher interrupteur Legrand lumineux
    N°3817 : Bonjour, j'ai acheté un double interrupteur lumineux Celiane. Je veux que le témoin lumineux s'allume lampe allumée. J'ai un fil blanc et un marron (un pour chaque ampoule), un fil rouge (le neutre je crois), et un bout de...
  • 5. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 6. Va et Vient installation témoin lumineux
    N°17522 : Bonjour. Sur un va et vient qui fonctionne parfaitement, je souhaite équiper un des deux interrupteurs d'un témoin lumineux (qui s'allumera quand les ampoules seront allumées). Je précise que cet interrupteur à équiper...
  • 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 8. Problème installation interrupteur va et vient avec voyant lumineux
    N°9338 : Bonjour. Je viens d'installer un interrupteur va et vient avec voyant lumineux dans ma salle de bain, marque réf 53213 Projic (Bricomarché), pour pouvoir vérifier si la lampe du garage au sous-sol est allumée ou éteinte. Je me...
  • 9. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 10. Problème interrupteur avec témoin lumineux
    N°16454 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis en face d'un casse tête... J'ai fait refaire l'électricité chez moi par un professionnel, un problème se pose sur un sujet. Il y avait anciennement dans mon appartement un...
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux >>>
bricovideo astuces de bricolage en videobrancher variateur eclairagerecharge voiture electriqueboitier prises electriques
