Profil du membre kerlouan
Membre inscrit kerlouan sur le forum Électricité
kerlouan
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Merci pour la réponse et le lien concernant cet appareil.
13 septembre 2018 à 13:34
forum consulter ce sujet A quoi sert cet appareil électrique ?
J'ai récupéré cet appareil mais je ne sais pas à quoi il sert.
Pouvez-vous me donner des indications ?
13 septembre 2018 à 11:41
Dans un motoculteur le volant présente sur sa périphérie des aimants qui lorsqu'ils passent devant le primaire de la bobine créent un courant qui lui-même crée un courant haute tension dans le secondaire et donc dans la bougie.
Or il y a un fil qui sort de la bobine.
Ma question est de savoir où va ce fil ?
Je présume qu'il va au contacteur et à la masse pour arrêter le moteur.
Par contre on me dit que la batterie se recharge en fonctionnement.
Comment cela se peut-il car je ne vois pas d'alternateur couplé au moteur ?
Merci de vos explications.
25 juin 2018 à 11:01
forum consulter ce sujet Bobine d'allumage et recharge de batterie sur motoculteur
Peut-on après publication modifier l'un de ses messages ?
Si oui comment.
03 juin 2018 à 17:33
forum consulter ce sujet Condensateur en parallèle à l'entrée d'un moteur
Problème résolu.
03 juin 2018 à 17:26
forum consulter ce sujet Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux
Je viens de changer les charbons d'une ponceuse et au démontage je vois qu'entre le + et le retour il y a comme un gros sucre qui je crois est un condensateur.
Je l'ai débranché et ma ponceuse marche aussi bien que s'il était branché.
A quoi sert-il ? Et est-ce un condensateur ?
03 juin 2018 à 16:42
Pour le témoin lumineux je ne comprends pas bien car dans mon cas il y a le fil de phase et le fil de retour.
Je ne vois pas ce que l'on appelle le "neutre".
Plus simplement faut-il brancher le témoin lumineux entre les 2 bornes de l'interrupteur ??
16 septembre 2015 à 18:09
Première question : L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour.
Deuxième question : J'ai récupéré un témoin lumineux d'un vieil interrupteur, comment faut-il le brancher ??
En parallèle avec le retour ?? ou autrement.
Merci pour vos conseils.
16 septembre 2015 à 17:24
