Bobine d'allumage et recharge de batterie sur motoculteur
18351
Question Forum Électricité : Bobine d'allumage et recharge de batterie sur motoculteur
kerlouan
kerlouan
8 messages
Dans un motoculteur le volant présente sur sa périphérie des aimants qui lorsqu'ils passent devant le primaire de la bobine créent un courant qui lui-même crée un courant haute tension dans le secondaire et donc dans la bougie.
Or il y a un fil qui sort de la bobine.
Ma question est de savoir où va ce fil ?
Je présume qu'il va au contacteur et à la masse pour arrêter le moteur.
Par contre on me dit que la batterie se recharge en fonctionnement.
Comment cela se peut-il car je ne vois pas d'alternateur couplé au moteur ?
Merci de vos explications.
25 juin 2018 à 11:01
Si vous mettiez la marque et le modèle du motoculteur... peut-être que cela nous aiderait à vous répondre... smile
JP
25 juin 2018 à 19:12
  • 1. Comment savoir si une bobine d'allumage est défectueuse motoculteur
    N°8057 : Sur un motoculteur Kubota TF65 je n'arrive plus à accélérer franchement sans que le motoculteur ait une tendance à s'éteindre si j'accélère progressivement cela ne le fait pas de même que si j'embraye une grande vitesse le...
  • 2. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
    N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
  • 3. Recherche bobine d'allumage motoculteur Honda G42F
    N°7953 : Bonjour, je recherche bobine d'allumage pour motoculteur Honda G42F (bobine N° FC V31). Merci.
  • 4. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 5. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 7. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 8. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 9. Calcul coût de recharge batterie 11,1Vdc 15600 mAh
    N°19394 : Bonjour, Je voudrais connaitre le coût de la recharge d'une batterie : 100-240V, 50/60HZ 60 Watts 11,1Vdc / 15600 mAh (lithium). Ou plus simplement la conversion en kW pour recharger la batterie complète. Merci à...
  • 10. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
    N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
>>> Résultats suivants pour : Bobine d'allumage et recharge de batterie sur motoculteur >>>
tube neon 7w 60maprises de courantprogrammateur electroniquecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
