Calcul coût de recharge batterie 11,1Vdc 15600 mAh
Question Forum Électricité : Calcul coût de recharge batterie 11,1Vdc 15600 mAh
Je voudrais connaitre le coût de la recharge d'une batterie :
100-240V, 50/60HZ
60 Watts
11,1Vdc / 15600 mAh (lithium).
Ou plus simplement la conversion en kW pour recharger la batterie complète.
Merci à l'équipe.
100-240V, 50/60HZ
60 Watts
Merci à l'équipe.
26 septembre 2019 à 22:22
Bonjour elvis 01. Eh bien, on ne fait pas le calcul. Par contre on peut faire une mesure, un jour où il n'y a rien de rien de branché chez vous. Vous mettez le circuit de charge en service puis relevez la consommation d'énergie sur le compteur en Wh, au début de la charge (W initial), puis à la fin (W final). Vous faites la différence Wf - Wi et vous aurez la consommation.
Traduire en euros sera simple si vous connaissez le prix du kWh.
Le résultat est prévisible : quelques dizaines de centimes ou un peu plus.
Ne confondez pas puissance en W et énergie en Wh.
Cordialement..
Cordialement..
27 septembre 2019 à 00:06
- 1. Changer batteries Ni Cd 1 2 V 700mAh par des Ni mh 1 2 V 1900 mAh
- N°6022 : Bonjour Je n'arrive pas à trouver des batteries Ni Cd 1.2 V 700mAh pour mettre dans des lampes solaires de jardin. Puis-je les remplacer par des batteries Ni mh 1,2 V 1900mAh ? Merci.
- 2. Calcul de capacité d'une batterie
- N°11065 : Bonjour, j'ai consulté votre forum, et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. J'espère ne pas faire de doublon. Alors voilà, la question va peut être paraitre bête pour certains. Je dispose d'un pda avec une batterie...
- 3. Comment utiliser un interrupteur va-et-vient en un interrupteur simple
- N°15600 : Bonjour. Je possède un interrupteur va-et-vient que je voudrai utiliser en un interrupteur simple pour mon abri de jardin, sur quel plots brancher les fils électriques arrivant du disjoncteur vers un néon pour...
- 4. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 5. Calcul de consommation d'énergie
- N°11414 : Bonjour, Voila, j'ai un système intégrant pour le moment un capteur d'image d'une consommation de 300 mW avec une tension de 2.8 V. Le système doit marcher avec 2 accus 2500 mAh. L'objectif est de connaître exactement ce qui...
- 6. Remplacement batterie aspirateur Rowenta
- N°24860 : Bonjour, Dans l'aspirateur que j'ai trouvé en vidant l'appartement de ma mère, et qui ne fonctionne pas, il y a une batterie. BYD SC 2000mAh Ni--MH 18V. Sur internet, j'ai trouvé des batteries avec les mêmes références...
- 7. Charge batterie externe Baseus 22.5W
- N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
- 8. Recharger appareils électroniques à l'étranger
- N°18950 : Bonjour, Je poste sur ce forum car je ne trouve pas beaucoup d'informations sur le net. Je pars bientôt en tour du monde durant lequel j'utiliserai pas mal d'appareils qui nécessitent d'être rechargés (drone, gopro,...
- 9. Pouvez vous m’aider à analyser mon tableau électrique
- N°25736 : Bonjour. Je demande votre aide pour la maison que je viens d’acheter. Le tableau électrique date de la construction de la maison (1987) et il n’est pas aux normes bien entendu. Un électricien va venir tout changer dans...
- 10. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
