Changer batteries Ni Cd 1 2 V 700mAh par des Ni mh 1 2 V 1900 mAh
Conseil Forum installation électrique : Changer batteries Ni Cd 1 2 V 700mAh par des Ni mh 1 2 V 1900 mAh
Je n'arrive pas à trouver des batteries Ni Cd 1.2 V 700mAh pour mettre dans des lampes solaires de jardin.
Puis-je les remplacer par des batteries Ni mh 1,2 V 1900mAh ?
11 août 2009 à 14:55
Avis FAQ 1 electricite
Aucun problème, c'est juste la capacité de ces piles qui plus importante, donc une fois chargées elles peuvent éclairer plus longtemps.
12 août 2009 à 09:37
Avis FAQ 2 electricite
je ne suis pas complètement d'accord avec la réponse N°1.
Le système de charge des NiCad et NiMh est différent, donc je ne suis pas sûr que les NiMh seront chargés correctement, voir même de longévité inférieure.
En même temps vous ne risquez pas grand chose à essayer.
Cordialement, Phil
12/08/09
Cordialement, Phil
12/08/09
12 août 2009 à 17:13
Avis FAQ 3 electricite
Je reviens sur le site, effectivement je n'avais pas fait attention au type de batteries qui sont différentes, et les accus NiCd ne sont plus commercialisés (dixit Conrad). Cordialement.
13 août 2009 à 19:06
- 1. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
- N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
- 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 3. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 4. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
- 5. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
- N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
- 6. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 7. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 8. Pile 4,5 V et lampe 3,5 V
- N°7782 : Bonsoir, cette question s'adresse à GL dans la question n°7559 page 152 réponse n°11 ligne 6 et 7 ; vous posez une"petite colle simple" ; pourriez-vous avoir la gentillesse d'éclairer notre lanterne si votre réponse est...
- 9. Recherche schéma branchement 12 batteries de 6 V pour avoir 24 V
- N°12655 : Bonjour, Je recherche un schéma me permettant de brancher 12 batteries de 6 volts pour obtenir 24 volts. Merci. Laventure
- 10. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
