Conseils branchement fils prise murale
Question Bricolage : Conseils branchement fils prise murale
J'aimerais savoir si pour une prise électrique murale je dois fixer les fils en serrant la vis sur l'ensemble des fils électriques ou sur la protection en caoutchouc ?
11 août 2009 à 13:48
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, les colliers de fiche ou de sortie de câble se serrent sur la gaine extérieure du câble. Cordialement.
12 août 2009 à 19:05
Réponses 2 au problème électrique
Il faut impérativement serrer l'âme des fils donc le cuivre qui est conducteur et non l'isolant en caoutchouc. Vincent
12 août 2009 à 22:34
Réponses 3 au problème électrique
Il faut toujours serrer sur le cuivre ! Si vous serrez sur l'isolant, il y a des risques que cela ne fonctionne pas et que ça se desserre au fil du temps.
12 août 2009 à 19:49
Réponses 4 au problème électrique
Bonsoir, dénudez vos fils de façon à insérer juste la partie cuivrée dans le "bornier" de votre prise et serrez bien sans trop forcer. Cordialement, MH.
15 août 2009 à 03:07
- 1. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 2. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 3. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 4. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 7. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
- 8. Prise électrique branchement en parallèle
- 9. Connecter une prise murale
- N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
- 10. Branchement four électrique sur prise murale 32A 2p+t
- N°14421 : Bonjour à tous, Ma cuisine n'est pas équipée de prise murale dédiée pour alimenter un four électrique. Je ne trouve qu'une prise murale de type 2P+T (femelle donc) qui correspond à un fusible de 32A dans le disjoncteur...
