Schéma va et vient mixte inverseur mosaic legrand témoin lumineux
Problèmes de Electricite : Schéma va et vient mixte inverseur mosaic legrand témoin lumineux
J'ai un va et vient composé :
- d'un inverseur mosaic Legrand avec témoin lumineux (Le témoin s'allume lorsque la phase vers la lampe est alimentée)
- et d'un inverseur Arnoud sans témoin.
J'ai pris soin de brancher :
- la phase en entrée sur l'inverseur Arnoud
- et la phase de sortie vers la lampe sur le Legrand pourvu du témoin. Logiquement le témoin étant alimenté par un neutre et la phase de sortie vers la lampe devrait s'allumer lorsque cette phase de sortie est alimentée.
Or il n'en est rien. Il ne s'allume que lorsque la navette du bas du Legrand (à côté du fil de Phase en sortie) est alimentée.
Auriez-vous le schéma de câblage de cet inverseur mosaic Legrand à témoin car je ne trouve rien sur leur site, ou la solution ? Merci.
10 août 2009 à 21:36
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour. La réalisation d'un va et vient témoin avec l'appareillage Mosaic nécessite un câblage particulier que vous trouverez sur ce cablage v v temoin mosaic.pdf.
11 août 2009 à 08:48
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour. Sur un va et vient Mosaic il faut bidouiller le voyant et cela fonctionne (faire avec le voyant comme si c'était un 2ème point lumineux). Penser à amener un neutre.
Petite information le fil qui va à l'ampoule ne s'appelle pas phase mais retour de lampe qui peut être d'une autre couleur que rouge / bleu / vert-jaune.
03 novembre 2009 à 14:21
- 1. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 2. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 3. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 4. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 5. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 7. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 8. Branchement témoin lumineux va et vient
- N°21662 : Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter, car je n'ai pas trouvé la réponse à mon souci. J'ai un va et vient entre ma maison et mon sous-sol. Dans la maison j'ai un interrupteur avec témoin lumineux Legrand...
- 9. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°16328 : Bonjour à tous. Je dois brancher un va et vient à témoin lumineux étroit Legrand Mosaic témoin n°67688. J'ai essayé plusieurs branchements sans que je n'arrive au bon câblage de fonctionnement. Soit les deux témoins...
- 10. Inverser témoin lumineux va et vient
- N°24735 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon va et vient lumineux. Le témoin s'allume quand ma lampe est éteinte et je veux l'inverse, vu que c'est une lampe au grenier. Merci pour vos conseils.
