Problème de raccordement interrupteur automatique Legrand
Questions FAQ electricite : Problème de raccordement interrupteur automatique Legrand
J'ai acheté un interrupteur automatique Legrand (céliane) que j'ai raccordé à un jeux de 3 lampes led avec transformateur. Pendant une semaine tout a fonctionné mais hier soir, l'interrupteur s'allumait puis s'éteignait, et j'ai dû le couper.
Pensant que c'était l'interrupteur qui ne fonctionnait plus, j'en ai repris un nouveau, et là même problème; j'ai essayé un nouveau jeu de led + un nouveau transformateur et toujours rien, si quelqu'un pouvait m'éclairer...
10 août 2009 à 20:47
Réponse Forum 1
Bonjour. Il faut vérifier, par consultation de la documentation technique notamment disponible sur le site Legrand, que cet interrupteur électronique peut alimenter une faible charge telle que la vôtre. Normalement, ils sont plutôt prévus pour des lampes à incandescence (de par la nature du composant assurant la commutation).
11 août 2009 à 09:24
Réponse Forum 2
Bonjour. Je ne comprends pas pour l'interrupteur (automatique ce qui veut dire touche sensitive ou infrarouge), moi j'ai un interrupteur simple pour de la basse tension cela fonctionne bien.
Votre transfo est-il prévu pour cela ?
Spots à leds, en général quand cela s'éteint et se rallume c'est le thermique du transfo qui fonctionne (eh oui il existe celui-ci, protection incendie).
Autrement essayer avec un inter normal pour commencer (le moins cher possible) après on y voit plus clair (une boutade).
03 novembre 2009 à 14:39
Réponse Forum 3
Il faut un inter auto 3 fils car les 2 fils doivent avoir un minimum de charges 60W en général alors que les 3 fils n'ont pas de minimum.
02 juillet 2012 à 18:50
- 2. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 3. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 4. Problème de branchement interrupteur automatique avec neutre
- N°6505 : Bonjour Je souhaite installer un interrupteur automatique Mosaic qui commandera une prise de courant (dans la même boîte d'encastrement) sur laquelle je compte brancher une guirlande de leds. Seulement, après essais avec un...
- 5. Coupler interrupteur automatique et poussoir
- N°6128 : Bonjour, Je souhaite coupler un interrupteur automatique avec un bouton poussoir. Faut-il installer un télérupteur ? Quelqu'un peut-il m'orienter vers un schéma car cela fait 2 jours que je suis sur ce problème et je ne m'en...
- 6. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 7. Clipser les fils à l'interrupteur Legrand
- N°2211 : Bonjour, j'aimerai avoir une explication sur le système de pincement du fil sur un interrupteur simple Legrand. En effet je n'arrive pas à clipser les fils à l'interrupteur Legrand. Merci de me l'expliquer.
- 8. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 9. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 10. Problème tableau électrique
