Problème de branchement interrupteur automatique avec neutre
6505
Astuce Forum electricite : Problème de branchement interrupteur automatique avec neutre
Je souhaite installer un interrupteur automatique Mosaic qui commandera une prise de courant (dans la même boîte d'encastrement) sur laquelle je compte brancher une guirlande de leds.
Seulement, après essais avec un interrupteur automatique sans neutre, j'ai ma guirlande qui clignote ou qui est faiblement allumé en position éteinte.
Après lecture de ce problème récurrent sur le forum, j'entreprends d'installer un interrupteur automatique avec neutre, sous les conseils des réponses lues par-ci par-là et surtout, le service client Legrand.
Seulement, je ne comprends pas bien le montage :
f00500fr 04.pdf
Il m'a semblé comprendre qu'un tel interrupteur coupait le neutre en plus de la phase en position éteint (comme un interrupteur bipolaire, enfin je crois...).
Or, si je repique au niveau de l'interrupteur, je ne comprends pas comment celui-ci peut le couper...
De même, si je repique au niveau de ma prise... (j'espère être clair...), pour moi c'est comme si le neutre allait directement à ma prise, puisque les deux fils de neutre se touchent en serrant mon repiquage (j'aurais plus imaginé une entrée pour le neutre sur l'interrupteur + une sortie indépendante de neutre, de l'interrupteur pour aller à ma prise).
Toutes les aides seront bénéfiques et même un croquis simplifié.
P.S. : je suis plus que novice en électricité, alors n' hésitez pas à être très explicite et excusez-moi si j'ai dit des bêtises dans ma question... Merci.
23 octobre 2009 à 01:31
30 121 messages
Bonjour. Cette application ne fonctionnera pas car, comme indiqué sur la notice en 7, il faut une charge qui consomme du courant, soit au minimum 40 W.
Une guirlande de diodes ne fonctionnera donc pas comme vous l'avez constaté (elle clignote et c'est normal, le triac qui est le semi-conducteur qui assure la fonction interrupteur ne peut rester passant pendant la phase de commande ; et éteinte, la guirlande est soumise à l'aléa habituel dont il est souvent question dans le forum), d'autant plus qu'elle doit comporter une alimentation électronique ou un transformateur avec composants associés.
Le composant Legrand Mosaic ne coupe que la phase comme ferait un interrupteur mécanique, le neutre étant direct à la lampe.
Un inter électronique fonctionne toujours ainsi, c'est bien l'équivalent d'un interrupteur unipolaire. Malheureusement il n'y a pas de solution électronique.
23 octobre 2009 à 23:15
C'est bien ce que j'ai constaté en utilisant un interrupteur automatique sans neutre...
Ma question est donc quelle est la différence avec un inter auto avec neutre comme Legrand me le suggère... ?
Mon problème est que je ne comprends pas le branchement qui est conseillé sur la notice...
Puisque pour moi faire un repiquage au niveau de la borne "neutre" de l'inter auto avec neutre équivaut à utiliser un inter auto sans neutre... (j'espère mettre fait comprendre...)
Bref quelle est la différence entre les deux inter auto à part la puissance (400W pour l'un et 1000W pour l'autre) ?
24 octobre 2009 à 13:10
Solution et astuces des bricoleurs 3
30 121 messages
La commutation interne est la même, assurée par un triac qui coupe la phase.
Quel que soit le dispositif Legrand, le neutre est toujours direct à la lampe.
Seule l'alimentation diffère : dispositif en série avec la lampe, simple à monter, avec applications usuelles telles que détecteurs ou variateurs de lumière, ou bien alimentation de l'électronique interne en 230 V entre phase et neutre.
Pour l'utilisation cela ne change rien. Seule la puissance à commuter est différente comme vous l'avez remarquée ; vous avez tout compris.
25 octobre 2009 à 07:44
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
    N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Problème branchement bouche hygroréglable
    N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
  • 6. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 10. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
>>> Résultats suivants pour : Problème de branchement interrupteur automatique avec neutre >>>
