Connecter une prise murale
Questions Branchement Électrique : Connecter une prise murale
J'essaie de connecter une prise murale.
La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi sans problème à refixer la prise grâce à une boîte d'encastrement (il n'y en avait pas) mais je n'arrive pas à reconnecter les fils.
En effet j'ai deux problèmes:
1: Les fils sont trop courts, ils dépassent à peine de la boîte.
Je dois donc les reconnecter en maintenant la prise à moitié encastrée dans le mur et c'est trop compliqué.
Après quelques recherches j'envisage de les rallonger en ajoutant un petit bout de fil de 30cm à chaque fil en utilisant un domino.
Pensez-vous que c'est une bonne solution ?
2: Dans les vidéos qu'on peut trouver sur internet, 3 fils doivent sorti du mur: 1 phase, 1 neutre et 1 terre. Au lieu de ça j'ai 2 phases, 2 neutres et pas de terre.
Est-ce normal ? Faut-il connecter les quatre ou seulement une phase et un neutre ?
Merci beaucoup à ceux qui voudront bien m'aider.
Mag
Mag
25 septembre 2023 à 15:07
Votre prise fait sans doute l'objet d'un repiquage vers une autre prise.
Ce qui explique la présence de paires de fils (qui faut tous reconnecter)
Si l'installation est ancienne il est possible qu'il n'y ait pas de terre.
La solution serait d'utiliser 2 bornes Wago 2273-403.
Sur chaque bornes vous viendriez mettre les 2 fils identiques, plus un petit bout de fil d'environ 5cm qui viendrait se raccorder à la prise.
25 septembre 2023 à 15:39
Merci beaucoup pour votre aide, je vais essayer cette solution.
Etes-vous sûr qu'il n'y a pas une erreur de référence car en cherchant sur internet je trouve des Wago 2273-203 et des 2773-403 ?
D'autre part, comment choisir la bonne section de fil ?
Je vois qu'on prend du 1,5mm² pour 10A et 2,5mm² pour 16A à 20A mais comment obtenir cette donnée ?
Pour info il y a un radiateur qui semble connecté sur le même fil car il ne marche plus depuis que les fils de la prise sont déconnectés.
Savez-vous où je peux trouver des fils vendus au cm car je ne trouve que des rouleaux de plusieurs mètres de long et je n'ai pas besoin de tout ça ?
25 septembre 2023 à 16:03
Effectivement, j'ai fait une coquille sur la réf, ce bien 2273-203
Il faut prendre la même section que ce qui est en place.
Peut être à la coupe dans une grande surface de bricolage.
Car sinon en bobine vous n'aurez pas moins de 5cm
Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dépanner d'une dizaine de cm ?
25 septembre 2023 à 20:02
Merci. Je vais voir si je trouve tout ça et je vais essayer.
25 septembre 2023 à 20:55
Je voulais dire 5m, pas 5cm
25 septembre 2023 à 23:13
Oui oui j'avais traduit
Une autre question concernant la section des fils.
Si on calcule le diamètre des fils avec S = Pi x Rcarré, on trouve:
- S = 1,5mm² donne D=1,4mm
- S = 2,5mm² donne D=1,8mm
J'ai tenté de mesurer le diamètre des fils en place avec une règle et j'ai plutôt l'impression que c'est 1,4mm mais je ne suis pas sûre du tout. Il est compliqué d'être sûre de la valeur.
C'est le seul moyen de savoir ?
Est-ce que dans le doute il ne vaudrait pas mieux prendre des fils de 2,5mm² ?
26 septembre 2023 à 16:16
Ça y est j'ai fini et ça fonctionne.
J'ai pris du 1,5mm² car le vendeur m'a dit que c'était ça qu'il fallait pour une prise.
Je me suis demandé s'il fallait mettre les bornes Wagos derrière la boîte d'encastrement (côté mur) ou devant (côté prise).
Je les ai mises derrière.
Je me suis aussi demandé comment on retirait les fils de la borne.
On tire fort dessus c'est tout ?
En tout cas la prise tient bien et fonctionne.
Bonne fin de semaine.
Mag
Mag
27 septembre 2023 à 14:54
- 1. Comment connecter prise murale et interrupteur
- N°17447 : Bonjour, Je nécessite une fois de plus votre aide, car j'ai un interrupteur que je n'arrive pas à connecter avec les deux prises murales. Je vous explique la situation : Il y a un trou dans le mur contenant deux goulottes...
- 2. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 3. Prise murale antenne TV
- N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
- 4. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 5. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 6. Condamner une prise électrique murale
- N°14299 : Bonjour, Je veux condamner une prise électrique murale sur laquelle il y a du courant et dont je ne peux pas retirer les fils. Je voudrais d'abord savoir si l'on peut couper l'arrivée du courant sur une seule prise à partir...
- 7. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 8. Ethernet directement sur prise murale
- N°3090 : Bonsoir, je souhaiterais savoir (c'est peut-être une question stupide) si on peut brancher un câble ethernet directement sur un prise téléphonique (en RJ45 donc) ? Je m'explique : j'ai un PC branché sur l'AOLbox au...
- 9. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 10. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
