Recherche schéma branchement 12 batteries de 6 V pour avoir 24 V
Question forum électricité : Recherche schéma branchement 12 batteries de 6 V pour avoir 24 V
Je recherche un schéma me permettant de brancher 12 batteries de 6 volts pour obtenir 24 volts.
Laventure
Laventure
10 avril 2013 à 19:59
Conseils branchement batteries 1
Bonjour. tel que vous posez la question, on peut penser qu'il s'agit d'un exercice dans le cadre d'une formation.
Dans ce cas il vaut mieux appliquer les principes appris dans le cours.
Pratiquement, cela ne se fait généralement pas.
11 avril 2013 à 07:44
- 1. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 2. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
- N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
- 3. Conseils branchement variateur de fréquences
- 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 5. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 6. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
- 7. Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A
- N°16326 : Bonjour. Dans quel magasin, puis-je acheter un contacteur mono-fil 220 V - 7 à 10 A ? Branchement par cosses ou par vis. Merci. Cordialement.
- 8. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 10. Validation schéma électrique
