Recharger appareils électroniques à l'étranger
18950
Question Forum Électricité : Recharger appareils électroniques à l'étranger
TomAmAsTo
TomAmAsTo
Je poste sur ce forum car je ne trouve pas beaucoup d'informations sur le net.
Je pars bientôt en tour du monde durant lequel j'utiliserai pas mal d'appareils qui nécessitent d'être rechargés (drone, gopro, appareil hybride pour photo et vidéo assez puissant, osmo pocket, portable).
Je compte donc acheter un panneau solaire portatif qui soit assez puissant pour les appareils que j'utilise or je ne sais pas du tout lequel choisir. Il y a plein de valeurs différentes (volt, mAh,Wh) or je n'y connais rien et je ne sais pas du tout ce qu'il faudrait pour le type de batterie que j'aurai besoin de recharger.
Par exemple que faudrait-il pour une batterie avec un voltage de 7.4V DC et une capacité de 1600mAh/11.84Wh ?
Comment recharger ses appareils électroniques à l'étranger (panneau solaire et adaptation de courant).
Je compte aussi prendre un adaptateur universel pour pouvoir brancher sur secteur mes appareils quand j'en aurai la possibilité mais je sais que le courant n'est pas le même dans tous les pays.
Faut-il acheter un transformateur pour les pays qui n'ont pas la même tension ni la même fréquence ?
Merci à ceux qui prendront le temps de réfléchir à ma problématique, bonne journée !
16 avril 2019 à 17:20
30 121 messages
Volt = tension de sortie de l'appareil, ou tension d'alimentation sur le secteur
mAh : capacité nominale de la batterie
Wh : énergie disponible
Votre batterie aurait une tension de 7,4 V, une capacité de 1,6 Ah, une énergie disponible de 11,8 Wh. On peut penser que la batterie est petite.
En tapant sur Qwant kit solaire nomade, on arrive entre autre ici https://www.objetsolaire.com/catalogue/kit-solaire-nomade/chargeur-solaire-ordinateurs-voltaic-17-watt.html On recharge directement à partir d'une prise sur le kit.
Vous ne pourrez pas mettre le panneau solaire dans le sac à dos. Il en existe qui sont pliants.
Vous pouvez contacter une société spécialisée telle que celle citée.
Pour la recharge sur secteur, 110 à 240 V 50 Hz et 60 Hz, il faut vous renseigner auprès des revendeurs.
16 avril 2019 à 20:46
  • 1. 3 appareils électroniques en panne dans la même semaine
    N°10286 : Bonjour, je suis locataire et cette semaine mon appareil photo numérique, mon caméscope et mon disque dur multi média externe m'ont lâché... En effet : mon appareil photo prend une photo puis le bloque complètement et...
  • 2. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 3. Quelle est la meilleure batterie externe solaire ?
    N°18969 : Bonjour. J'ai testé de nombreuses batteries portables solaires et n'en ai pas encore trouvé de bonne. Est-ce que vous avez des recommandations pour une batterie portable USB solaire qui fonctionne sans problème...
  • 4. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 5. L'eau est-elle conductrice pour les appareils électriques
    N°19746 : Bonjour. J'ai moi-même mis mon sèche cheveux en marche dans ma baignoire en acrylique en croyant qu'il allait exploser voire tout faire sauter dans la maison, quelle surprise de le voir tourner dans l'eau. J'ai ajouté un fil...
  • 6. Puissance de transformateur appareils de cuisine
    N°1979 : J'habite en Nouvelle-Calédonie. J'ai trois appareils de cuisine venant du Canada (110 V/ 60 HZ). Ces appareils ont 3 puissances différentes soit 760W (gaufrier), 1000W (grille-panini) et 1560W (raclette). Puis-je acheter un seul...
  • 7. Ancienne installation électrique peut-elle endommager appareils électroménager
    N°7192 : Bonsoir. J'ai acheté une maison. L'électricité est à changer mais encore accessible. J'aurais voulu savoir si le fait que l'installation électrique soit vieille puisse endommager mes électroménager ? Machine à laver, frigo,...
  • 8. Troubles de fonctionnement de petits appareils électriques
    N°7037 : Un gros et puissant appareil électrique gêne le fonctionnement ou empêche le fonctionnement normal de petits appareils électriques de faible puissance... (dans le même local) en produisant des interférences ou des coupures....
  • 9. Musicien de scène conseils installation électrique plusieurs appareils
    N°11146 : Bonjour, Certaines rares scènes disposent d'une prise 380 V à 5 "trous" style P17 de chez Legrand. Est-il possible d'alimenter mes divers amplis, synthés, baffles et éclairages en utilisant séparément chacune des 3 phases...
  • 10. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
>>> Résultats suivants pour : Recharger appareils électroniques à l'étranger >>>
culot e14bricovideobranchement lustre 6 ampoulesbranchement interrupteur double va et vient
