Puissance de transformateur appareils de cuisine
Fiches conseils électricité : Puissance de transformateur appareils de cuisine
J'habite en Nouvelle-Calédonie. J'ai trois appareils de cuisine venant du Canada (110 V/ 60 HZ). Ces appareils ont 3 puissances différentes soit 760W (gaufrier), 1000W (grille-panini) et 1560W (raclette). Puis-je acheter un seul transformateur 110-220V d'une puissance de 2000W pour faire fonctionner mes 3 appareils ?
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, il n'y a pas d'objection à utiliser un seul transformateur 220V/110V pour alimenter, à partir d'un réseau 220V, plusieurs appareils 110V en même temps, si ce transformateur est bien dimensionné (ce n'est pas votre cas car 1000W+1560W+760W=3320 3320W >2000W). Ce principe (1 transformateur pour plusieurs appareils) est celui appliqué par EDF (vous êtes raccordé sur le même transformateur que votre voisin, en règle générale). Dans certains petits villages, il y a un seul transformateur EDF pour tous les abonnés. Si vous voulez alimenter en même temps vos 3 appareils, achetez un transformateur 220V/110V de puissance supérieure à 3320W ou plutôt 3320 KVA (unité de mesure de "puissance" pour les transformateurs). Concernant la fréquence 60HZ, elle diffère de celle de 50HZ du réseau français, mais ne pose pas de problème pour des appareils de type résistif comme les vôtres et une majorité d'appareils électroniques peuvent être raccordés indifféremment sur des réseaux 50HZ ou 60HZ.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Je crois avoir compris que vous ne cherchiez pas à alimenter les trois appareils en même temps mais un seul à la fois. Auquel cas la puissance annoncée au départ est bien évidemment suffisante. Ces trois appareils se moquent pas mal de la fréquence (50 ou 60) du réseau, seule l'adaptation au 110V est nécessaire. Ajout personnel : certains appareils vendus dans plusieurs pays prévoient en interne la possibilité de basculer en 230V. Voyez avec un ami électricien si vos appareils ont cette possibilité. Ainsi, vous pourriez même vous dispenser du transformateur. Mais ce n'est pas certain. Le transformateur convient très bien.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour, attention à la réponse 1, tout ce qu'il dit est exacte sauf que les kVA ne sont pas comme les kW.
Effectivement votre transformateur a des pertes (cos phi, rendement), donc prendre un transfo d'au moins 4000 KVA, sinon comme réponse 2.
- 1. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 2. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 3. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 5. Conseil sur branchements appareils électroménager cuisine
- N°8913 : Bonjour à tous, Je vais bientôt changer ma cuisine et je m’interroge sur la meilleure façon de raccorder mes appareils électroménagers. Pour faire simple, j’ai un mur de cuisine sur lequel j’ai 4 prises accessibles, et je...
- 6. Puissance transformateur pour faire marcher jusqu'à max 1260 Watts
- N°10591 : J'ai acheté une machine Nespresso Citiz à mon fils qui l'a prise au Japon. Il se trouve qu'elle ne fonctionne pas. Étant neuve je pense qu'elle n'a pas assez de puissance en électricité. Il a été voir un revendeur en...
- 7. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 8. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 9. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 10. Branchement appareils japonais en France
- N°17725 : Bonjour, J'aurais quelques questions concernant le branchement d'appareils Japonais en France. Je vais tenter d'être le plus synthétique possible et bien expliquer le contexte afin d'avoir des réponses claires. Ma femme a...
