Spot encastré poutre creuse en polyuréthane
1980
Fiches conseils électricité : Spot encastré poutre creuse en polyuréthane
Bonjour, puis-je encastrer des spots dans une poutre creuse en polyuréthane ? Merci de vos conseils.
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, non car il faut 10cm au minimum aux spots pour la dissipation de chaleur de l'ampoule. Croyez-moi, ça chauffe tellement que vous allez faire fondre votre polyuréthane.
Réponses 2 au problème électrique
Optez pour des leds.
26 janvier 2008 à 15:35
  • 1. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
    N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
  • 2. Choix du type de spot encastré au sol
    N°3126 : Bonjour, je souhaite mettre en place un éclairage d'ambiance design dans mon salon (40 m2, plafond assez bas de 2m40) en installant 4 spot encastrés au sol à 1m des baies vitrées. J'ai besoin d'aide : - Quel type choisir...
  • 3. Pose de spot encastré dans plafond
    N°2614 : Je voudrais poser des spots encastrés dans une salle de bain, le problème est qu'entre le placo et la dalle béton du plafond, il n'y a que 5-6 cm. Existe-t-il une sorte de spots qui peut s'encastrer avec si peu d'espace ou...
  • 4. Panne spots encastré extérieur
    N°17127 : Bonjour, J'ai installé des spot encastré en faisant ma terrasse il y a 2 semaines. Les 5 spots LED fonctionnaient parfaitement au début, mais aujourd'hui, seul le premier spot s'allume, les 4 autre ne s'allument plus. En...
  • 5. Branchement spot led encastré salle de bain sur installation 12V
    N°23018 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon spot halogène encastré dans ma douche par un spot led. J'ai acheté un spot IP 65, je l'ai branché et rien. Après vérification, je m'aperçois que la tension à l'arrivée du câble...
  • 6. Comment changer des lampes de spot encastré
    N°22548 : Bonjour, Je m’excuse pour cette question idiote, nous habitons depuis peu dans un appartement où il y a plein de spots dans la salle de bains, il y en a de deux sortes différentes et deux ont grillé mais je ne trouve pas...
  • 7. Norme pour raccorder câble électrique dans fausse poutre polyuréthane
    N°9072 : Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il existe une règle particulière pour la mise en place d'un domino qui tomberait dans une fausse poutre polyuréthane ? Est-ce que cela suffit de mettre un domino avec du scotch ? Merci d'avance.
  • 8. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Spots encastré 220V chute tension interrupteur ON
    N°17244 : Bonjour, J'ai 3 spots encastrés au plafond dans ma cuisine (ces spots fonctionnent parfaitement). Je pense que ces 3 spots sont branchés en étoile, de plus ils sont tous branchés sur le même disjoncteur dans le tableau...
>>> Résultats suivants pour : Spot encastré poutre creuse en polyuréthane >>>
tableau electrique probleme lumierebricolage videoboitier prises electriqueseolienne production electrique
