Choix du type de spot encastré au sol
Problèmes électrique : Choix du type de spot encastré au sol
Bonjour, je souhaite mettre en place un éclairage d'ambiance design dans mon salon (40 m2, plafond assez bas de 2m40) en installant 4 spot encastrés au sol à 1m des baies vitrées.
J'ai besoin d'aide :
- Quel type choisir (halogène, LED) pour éviter que cela ne chauffe trop (pouvoir marcher pieds nus dessus) et avoir un éclairage suffisant (halogène)?
- Quelle puissance choisir ?
- Ou trouver un fournisseur de spot encastré design mais pas hors de prix ?
- Puis-je en particulier trouver un modèle dont la profondeur ne dépasse pas 7cm (c'est la hauteur de mon chauffage au sol + chappe béton cirée, j'aimerai éviter d'avoir à entamer la dalle béton) ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider !
Alex
Alex
13 janvier 2008 à 02:32
Conseils des bricoleurs 1
Bonsoir vous avez la possibilité du spot étanche 35w à leds, il fait exactement 6.5 cm.
Vous avez aussi l'éclairage pépite sous lampe froide.
Pour tous ce qui est dichrome, ce n'est pas possible car trop de chaleur.
Mais pour le prix ,vous êtes sur du matériel spécialisé, ne vous attendez pas à un miracle ou au pere noël, ce n'est pas donné.
14 janvier 2008 à 03:15
Conseils des bricoleurs 2
Une question : comment êtes vous sûr de ne pas percer dans le chauffage par le sol ?
15 janvier 2008 à 03:26
Conseils des bricoleurs 3
En réponse à votre question :
Si votre plancher chauffant a été correctement installé vous devriez avoir au moins 8 cm de chappe plus 2 de carrelage. Demandez à votre maçon ce qu'il a laissé comme charge entre la résistance et le sol fini, vous aurez alors votre réponse.
16 janvier 2008 à 03:02
Conseils des bricoleurs 4
Personnellement, je ne tenterais pas le coup car c'est trop risqué et je pense que même un pro ne le ferait pas !
01 mars 2008 à 12:26
- 1. Questions choix spot led 230 V
- N°16143 : Bonjour, Nouveau sur le forum j'aurai besoin que vous m'éclairiez sur différents points. Je désire installer des spots encastrés en 230 V sans transformateur dans le plafond en lambris PCV de ma salle à manger et salon....
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Calcul choix transformateur
- N°17919 : Bonjour, Je viens d'acheter des spots led extérieur suivants : https://www.amazon.fr/Parlat-luminaire-encastrable-lextérieur-blanche-chaude/dp/B00I9VI69E J'ai pris un lot de 9 - que je souhaite répartir comme suit : -...
- 5. Choix différentiel de type A ET AC
- N°2074 : Bonjour, Que doit-on brancher sur un différentiel de type A et sur le type AC et peut-on mettre de la gaine ICA au lieu du tube URL ? Merci.
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Choix entre différentiel 30mA type AC ou type A
- N°5526 : Bonsoir. Je voudrais remplacer un différentiel car l'ancien différentiel ne se déclenche pas en appuyant sur le bouton T. J'ai mis une lampe entre phase et terre et il se déclenche. Est-ce important ? Quel différentiel...
- 9. Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2
- N°18039 : Bonsoir. J'ai 2 raccordements à réaliser en terre pour de l'éclairage au sol et j'ai des petites boîtes avec gel easy 2 C'est un 3 x 1,5 à raccorder. Je n'ai pas de connecteurs avec ces boites est-ce que je peux...
- 10. Conseils choix type de différentiel
- N°14199 : Bonjour, J'ai une installation triphasé, 30 kVa, disjoncteur 500mmA. Aucun appareil ne fonctionne en tri. Je ne veux pas changer car je bénéficie de l'EJP et si je demande à passer en mono, je perds cet abonnement....
