Questions choix spot led 230 V
16143
Question Forum Électricité : Questions choix spot led 230 V
Rot68
Rot68
18 messages
Nouveau sur le forum j'aurai besoin que vous m'éclairiez sur différents points.
Je désire installer des spots encastrés en 230 V sans transformateur dans le plafond en lambris PCV de ma salle à manger et salon. C'est une pièce unique de 6,50 mètres par 4,80 de large et une hauteur de 2 mètres cette pièce est partagée en deux volumes soit 3,25 x 4,80 x 2,10 chacun.
La hauteur libre sous lambris est de 90 mm et l'éclairage actuel est commandé par 2 V/V et 2 télérupteurs.
Mes questions sont :
Combien de spots de quel type pour le volume "salle à manger" sachant que j'aimerai voir ce que j'ai dans l'assiette ?
Combien de spots de quel type pour le volume "salon" qui peut-être demande à être moins éclairé ?
Si vous le désirez, je pourrai vous faire un plan plus détaillé sur les emplacements du mobilier si nécessaire.
Merci à ceux qui consacrent leur temps et leur bonne volonté.
08 décembre 2016 à 17:55
30 095 messages
Bonjour Rot68. Choisir des spots n'est pas chose facile. Le premier réflexe est d'aller en grandes surfaces de bricolage. La plupart du temps des murs de spots ou éclairages divers projettent la lumière dans des directions non conformes à l'usage.
On en sort ébloui et guère avancé sur le rendu. On ne conseille pas les grandes surfaces spécialisées en lustrerie, où on y trouve de multiples modèles passe-partout, mais pas forcément le produit recherché.
Quant aux prix, c'est assez dissuasif ; exemple récent, une petite applique à 30 € (promo) et la lampe qui va avec (GU10) au même prix (modèle 3000 K type COB au faisceau bien diffus - Made in RPC bien sûr). Mais pas le choix de faire autrement.
Les grossistes en matériel électrique ont une offre sérieuse de différentes marques, mais les spots ne sont pas toujours en essai sur les présentoirs. Néanmoins on peut avoir quelques conseils;
Les paramètres à prendre en compte sont la directivité, la température de couleur, la puissance lumineuse.
La solution personnelle après recherche comparable à la vôtre et pour les mêmes usages a conduit a pouvoir faire l'essai, puis acquérir des Kit Elite F5 de Aric (pas d'autre référence à proposer pour le moment - désolé si cette référence a déjà été citée dans le forum) catalogue spots led 230v.pdf. 3 000 K et 60° permet une ambiance chaude proche de l'incandescence avec un flux lumineux large et homogène.
Il faudra donc vous documenter, et au besoin, aller chez les grossistes dont certains vendent aux particuliers.
Il existe des spots dimmables mais il faudra voir par vous même.
On demande de la fiabilité, et ce n'est pas toujours gagné.
Vous faites l'essai avec deux, puis après vous faites la répartition.
L'éclairage est très homogène avec assez peu de spots au plafond.
En espérant vous avoir un peu aidé.
09 décembre 2016 à 09:45
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 012 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Lampadaire Place des Vosges. Photo Patrice Faro
Même avec beaucoup de pollution dans Paris, la Place des Vosges reste un endroit magnifique et en ce mois de décembre en fin d'après midi j'ai profité de la belle lumière pour réaliser des photos dans ce quartier.
09 décembre 2016 à 09:49
Rot68
Rot68
18 messages
Merci à vous pour cette réponse.
Par contre je trouve assez onéreux une installation de ce type mais qualité oblige.
09 décembre 2016 à 11:10
30 095 messages
Par contre je trouve assez onéreux ...
Oui, mais le résultat est là.
On peut obtenir de bonnes conditions si l'on achète en quantité. Il faut poursuivre vos recherches, l'idéal étant de pouvoir voir les spots en fonctionnement. Cordialement.
09 décembre 2016 à 11:30
loulou63118
loulou63118
191 messages
Pour ma part dans ma cuisine de 10m*3m j'ai 2 rangées de 4 spots encastrés orientables GU10 standard avec des ampoules led 400lm d'un célèbre marchand de meuble en kit.
Le tout pour moins de 30€ par spot je pense que ce rapport qualité prix est imbattable.
De plus si une ampoule venait à griller il y a juste à remplacer l'ampoule et non le spot complet.
Depuis un peu plus de 3 ans que j'utilise les ampoules led de ce marchand de meuble dans mon salon (premier endroit converti aux ampoules led) allumées presque 7h par jour je n'ai jamais eu d'ampoule grillée.
09 décembre 2016 à 12:15
Rot68
Rot68
18 messages
Merci à vous pour vos réponses, je vais aller fouiner un peu dans différents magasins.
09 décembre 2016 à 15:23
  • 1. Questions diverses sur les LED encastrables
    N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 4. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 5. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 6. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 7. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 8. Remplacer lampe de portail 12 V par spot à led 12 V
    N°9133 : Bonsoir. Est-il possible de remplacer une lampe de portail 12 V par un spot à led 12 V ? Merci.
  • 9. Choix d'un abaisseur de tension
    N°14267 : Bonjour à vous tous. Voici en résumé mon problème. Je réside en Polynésie sur Moorea (île), donc les réponses qui donnent le conseil de voir un pro, ne sont pas nécessaires, sinon je ne poserai pas cette question....
  • 10. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
    N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
>>> Résultats suivants pour : Questions choix spot led 230 V >>>
