Détecteur luminaire sans inter dans du neuf
16144
Question Forum Électricité : Détecteur luminaire sans inter dans du neuf
uxegney
uxegney
Peut-on installer un luminaire 360 degrés au plafond d'un couloir et d'un palier d'une installation neuve sans mettre d'interrupteur.
Je ne trouve pas de texte sur ce sujet.
Merci de vos réponses.
08 décembre 2016 à 18:25
10 975 messages
La réponse est non.
La norme demande au moins un circuit de commande d'éclairage par pièce.
C'est assez logique, peut-être que dans quelques années, vous ou un futur occupant de la maison, ne voudrez plus de ce dispositif automatique.
Il faut alors qu'il y ait un câblage de prévu pour mettre une commande manuelle.
nf c 15 100 a5 494 commande
08 décembre 2016 à 19:20
La réponse est oui renseignement donné par Schneider Electric.
La norme dit un circuit de commande d'éclairage par pièce manuelle ou automatique.
En manuel il y a une hauteur à respecter pour la pose de l'inter.
En automatique pas d'obligation de hauteur.
La norme dit qu'ils doivent être fixes c'est tout.
30 décembre 2016 à 10:40
29 999 messages
Bonjour. La réponse apportée précédemment est une interprétation.
"La réponse est oui renseignement données par Schneider Electric", oui, mais faudrait-il encore écrire l'extrait.
Le document extrait de la norme est plus explicite et n'est pas un renseignement.
Un point de commande ne se conçoit que s'il est accessible.
uxegney pose le boitier de commande à l'entrée de la pièce par exemple, il amène phase et neutre, puis alimente le luminaire avec commande manuelle classique ou automatique.
Un interrupteur est éternel ou presque, pas une électronique.
30 décembre 2016 à 14:36
  • 1. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
    N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
  • 2. Luminaire détecteur 3 fils
    N°19876 : Bonjour. J'ai une installation extérieure comportant des luminaires défectueux (appliques et lampadaires) ayant chacun un détecteur de mouvement à 3 fils (installation un peu complexe associant détecteurs et...
  • 3. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
    N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
  • 4. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 5. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 6. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 7. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 8. Branchement d'un détecteur de passage
    N°15890 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO. Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal. Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un...
  • 9. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 10. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
    N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
>>> Résultats suivants pour : Détecteur luminaire sans inter dans du neuf >>>
