Luminaire détecteur 3 fils
Question Forum Électricité : Luminaire détecteur 3 fils
J'ai une installation extérieure comportant des luminaires défectueux (appliques et lampadaires) ayant chacun un détecteur de mouvement à 3 fils (installation un peu complexe associant détecteurs et bouton-poussoirs).
Sauriez-vous m'indiquer où trouver de nouveaux luminaires avec détecteur 3 fils ?
Merci par avance.
Merci par avance.
12 avril 2020 à 17:29
Forum électricité réponse 1
Bonjour Swingerd.
On peut peut-être comprendre qu'il s'agit de détecteurs classiques avec une commande manuelle par interrupteurs. Rien de certain. Peut-être y a-t-il des télérupteurs et plusieurs BP pour allumer et éteindre à la demande. Rien de sûr.
A suivre, avec des précisions. Notamment si chaque luminaire est équipé d'un détecteur intégré, ou bien si chaque détecteur est indépendant de son luminaire.
Citation :Non car on ne voit pas de quels détecteurs il s'agit.
12 avril 2020 à 18:49
Forum électricité réponse 2
Merci GL.
Désolé pour cette imprécision.
Je recherche des luminaires extérieurs avec détecteurs de mouvement intégré (certainement par infra-rouge, pour une utilisation dans un jardin de particulier. Mais je ne suis pas spécialiste).
Les détecteurs des luminaires actuels ont 3 fils, et il y a bien un télérupteur. J'aimerai garder tous les câblages (pour la plupart enterrés) et ne changer que les luminaires.
Quelles sont les autres infos nécessaires ?
12 avril 2020 à 22:59
Forum électricité réponse 3
Bien reçu Swingerd. On comprend donc qu'à la fonction initiale des luminaires avec détecteur intégré a été ajouté une commande manuelle permettant d'allumer les luminaires à distance. Cela doit imposer pour vous le fait de devoir contrôler l'état des luminaires, lumière allumée ou non, quand les détecteurs sont inactifs.
Il faudrait savoir si les luminaires ont été bidouillés pour ajouter cette commande manuelle ou non.
En général, les luminaires à détecteur intégré ne présentent pas cette possibilité à l'origine.
Pour rechercher des modèles de remplacement il faudrait que vous communiquiez les références de ceux en votre possession, le mieux serait une notice.
Dans le cas ou détecteur et luminaire sont indépendants, la commande forcée est très simple, la commande manuelle de l'éclairage consistant à shunter le contact interne du détecteur avec un autre contact, interrupteur, voire télérupteur comme chez vous.
A la limite, si l'on vous proposait un ou plusieurs détecteurs indépendants cela vous conviendrait-il si l'on ne trouve pas de luminaires à détecteur intégré avec sortie de commande ? Dans ce cas, un ou plusieurs détecteurs alimenteraient le nombre de luminaires qui vous convient, tout en permettant la commande manuelle.
Combien avez vous d'ensembles luminaire+détecteur intégré actuellement ? Un seul détecteur vous conviendrait-il pour allumer tous les luminaires du jardin ?
A suivre.
A suivre.
13 avril 2020 à 08:57
Forum électricité réponse 4
Bonjour GL.
Les luminaires n'ont pas été bidouillés. Ils intègrent nativement un détecteur 3 fils.
Le câblage est quelque chose du type :
Sauf que dans mon cas :
- Les détecteurs sont "dans" le luminaire et c'est un télérupteur type Hager EPN519 qui assure la puissance (les bouton-poussoirs étant en l’extérieur, ils commandent en basse tension).
- J'ai 2 BP
Les détecteurs indépendants ne me conviendraient pas, car il faudrait refaire le câblage (et j'ai pas envie de sortir pelle, pioche et ciment :-) )
En vous remerciant par avance.
- J'ai 2 BP
13 avril 2020 à 11:08
Forum électricité réponse 5
Bonjour de nouveau Swingerd. Le net ne regorge pas de ce type de luminaire. Associer un détecteur et plusieurs luminaires ne vous obligerait pas à effectuer des travaux. Le câblage est bien celui qui correspond au document de l'ami Carminas. Vous voyez que la phase coupée par le télérupteur alimente directement la lampe qui, lorsque le détecteur fonctionne, est alimentée par le relais interne du détecteur.
Les mots clés à utiliser sont luminaire a détecteur intégré, mais on n'arrive pas, pour le moment, à des modèles où cette borne est sortie. Néanmoins, une bidouille très simple permettrait de sortir la borne manquante, faute de mieux.
Ensuite les constructeurs ont des offres de luminaires plus ou moins stylés. Il faudrait déjà définir si vous désirez un simple éclairage avec des mini projecteurs par exemple, ou bien des modèles plus esthétiques.
Il faudrait aussi rechercher avec la marque de vos luminaires actuels.
On va continuer à chercher.
13 avril 2020 à 13:44
- 1. Branchement luminaire à 2 fils
- N°14692 : Bonjour. Mon luminaire a 2 fils, un vert et jaune (la terre) et un gris (à 2 fils). Comment savoir à quoi correspondent ces derniers ? Merci d'avance.
- 2. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
- N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
- 3. Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus
- N°18653 : Bonjour, J'ai acheté une suspension luminaire que je n'arrive pas à savoir comment installer. Il sort de mon plafond deux fils bleus (et rien d'autre) alors que la suspension que j'ai achetée comporte un fil marron (L) et...
- 4. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 5. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 6. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
- N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
- 7. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
- N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
- 8. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 9. Conseils branchement des fils luminaire au plafond
- N°19367 : Bonjour. Je voudrais changer l'ampoule de mon salon avec les fils qui pendent et mettre un luminaire. Le problème c'est au plafond j'ai un domino avec deux marrons et sur le luminaire j'ai un, fil, bleu et 1 marron. Comment...
- 10. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
- N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
