Problème branchement fils électrique d'un luminaire
Question Forum Électricité : Problème branchement fils électrique d'un luminaire
Comment brancher ?
orange
rouge
bleu
vert/jaune
vert/jaune
Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas.
L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange.
Merci de votre aide.
Comment brancher ?
orange
rouge
bleu
vert/jaune
vert/jaune
15 janvier 2023 à 17:57
Bonjour june. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Mettez vous à la place de celui qui vous lit, et voyez si ce que vous écrivez est compréhensible ?
Il y a deux ça indéfinis.
Si vous voulez brancher, c'est que quelque chose d'indéfini a été débranché ; mais quoi ?
Citation :Qu'est-ce que ça ?
ça disjoncte
ou ça ne marche pas
15 janvier 2023 à 22:14
Bonjour june.
On reconnait deux fils de terre jaune/vert, un neutre bleu, peut-être une phase directe rouge (tester la présence tension avec une lampe témoin branchée entre rouge et bleu) ; quant à l'orange, il faudrait voir s'il n'est pas relié à un interrupteur.
Si vous n'avez pas trop l'habitude, le plus sage serait de faire intervenir un ami expérimenté.
Citation :Oui, mais pour raccorder un luminaire ? Il serait bon d'être un peu plus précis.
Voici les fils, lesquels brancher ?
16 janvier 2023 à 11:10
C'est pour brancher un luminaire.
16 janvier 2023 à 12:39
Re. Il y a un problème qu'on ne peut résoudre sur le forum.
Faites plutôt intervenir un proche expérimenté.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
16 janvier 2023 à 15:55
Je n'ai pas d'ami dans ce domaine.
Je ne connais que vous.
Je vous demande de l'aide car je n'y arrive vraiment pas seul.
D'avance merci.
D'avance merci.
16 janvier 2023 à 20:17
Bonjour june.
On comprend que vous êtes en possession d'un multimètre. C'est bien, mais on utilise souvent la lampe témoin (douille + lampe à incandescence de quelques watts + fils de 30 cm rigides dénudés sur 3 mm).
Dans votre cas, il faudrait :
- Vérifier qu'il n'y a pas de tension entre les fils rouge et bleu (lampe témoin), on ne pense pas qu'il y en ait, car il se peut que ces deux fils soient reliés au luminaire ; ce serait donc facile à vérifier.
- En complément, vous allez brancher la lampe témoin entre le fil orange et l'un des bleus qui sont sur le bornier rapide. Vous actionnez l'interrupteur. Si tout va bien, la lampe devrait fonctionner à la demande.
Les hypothèses du matin sont donc :
- bleu et rouge sont reliés au luminaire (facile à vérifier ; vérifier aussi la présence du fil de terre - voir combien il y a de fils dans le tube dans lequel on voit déjà le rouge et le bleu)
- le fil orange dénudé est peut-être la phase coupée par l'interrupteur
A vérifier, puis vous revenez.
Citation :On va essayer de ne pas vous décevoir.
17 janvier 2023 à 10:24
Il y a beaucoup, de fils en l'air pour un plafonnier.
Il faudra agir avec méthode pour déterminer les tenants et aboutissants.
On dirait que l'alimentation passe par ce pot de centre puis va à l'inter et revient via la phase coupée.
On dirait qu'il y a du 2,5² dans cette boite! peut être une alimentation également de PC, donc 2 arrivées.
On "distinguerais" 4 tubes.
Une aide vous sera certainement utile.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
17 janvier 2023 à 11:02
- 1. Problème de branchement de fils sur luminaire plafond
- N°5189 : Bonjour, Je ne sais pas comment installer un luminaire au plafond car il y a trop de fils qui sortent de ce plafond. Comment faire ? Merci de vos réponses.
- 2. Branchement luminaire à 2 fils
- N°14692 : Bonjour. Mon luminaire a 2 fils, un vert et jaune (la terre) et un gris (à 2 fils). Comment savoir à quoi correspondent ces derniers ? Merci d'avance.
- 3. Problème branchement sur interrupteur double
- 4. Branchement luminaire
- N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
- 5. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
- N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
- 6. Problème branchement douille sur 9 fils
- N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
- 7. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 8. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 9. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 10. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
