Disjoncteur brûlé !
23412
Question Forum Électricité : Disjoncteur brûlé !
Samy134
Samy134
Aujourd'hui j'ai senti une odeur de brûlé pas loin du boîtier électrique.
Je vérifie et je trouve un disjoncteur qui a brûlé (voir photo) à un endroit précis. Il est relié au chauffe eau.
Est-ce que cela peut provenir d'un problème de serrage ?
img 20230115 120345269
15 janvier 2023 à 18:28
Disjoncteur brûlé !
30 116 messages
Bonjour Samy134.
Vous avez forcément un avis ?
Il faudra changer l'appareillage et les conducteurs carbonisés*.
Puis les serrer comme il faut.
Dans la foulée, vous vérifiez tous les serrages.
*Les pontets d'appareillage en appareillage sont à éviter, au profit des peignes d'alimentation qui, bien serrés, ne présentent pas ces risques. Ce sera donc un travail concomitant au changement de l'appareillage carbonisé suite à un mauvais serrage des connexions.
15 janvier 2023 à 22:21
  • 1. Disjoncteur qui brûle installation électrique pas aux normes
    N°19931 : Bonjour. Ce matin pas de lumière dans la cuisine. La cuisine est gérée par un tableau secondaire, aucun disjoncteur ne semble sauter, toutes les autres fonctionnalités électriques marchent. Je démonte le couvercle du...
  • 2. Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle
    N°12799 : Bonjour. J'ai branché une tronçonneuse électrique sur une prise, au bout d'une minute la prise a pris feu sans que le compteur électrique ne disjoncte. Est-ce normal ? Merci.
  • 3. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
    N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
  • 4. Disjoncteur qui a brûlé
    N°17729 : Bonjour. Après quelques minutes d'usage de ma plaque de cuisson, petit bruit d'explosion, un peu de fumée, une odeur de cramé. Après avoir retiré le boîtier blanc du boîtier électrique on voit que le disjoncteur n'a...
  • 5. Câble brûlé sortie disjoncteur tétrapolaire 60A
    N°1190 : Je fais la maintenance d'un réseau triphasé qui comporte : 04 moteurs de 11Kw, 04 moteurs de 4.7Kw, 06 moteurs de 3Kw, 02 moteurs de 2.2Kw, un onduleur de 7Kva, 11onduleurs de 600VA, 12 PC, 04 climatiseurs; j'aimerais bien...
  • 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 7. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 10. Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé
    N°24351 : Bonjour, J'ai un disjoncteur divisionnaire en triphasé 3x20A / 400V qui alimente le tableau principal via des fils de section 16mm². Ce tableau principal est relié à un tableau secondaire via 3 câbles 5G différents, qui...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur brûlé ! >>>
