Bornier de neutre sur interrupteur simple
23413
Question Forum Électricité : Bornier de neutre sur interrupteur simple
TVG
TVG
101 messages
Sur les interrupteurs simples ou va-et-vient Mosaic de Legrand, il y a un bornier pour connecter deux fils de neutre. Je crois que c'est utilisé lorsque les interrupteurs sont équipés d'un voyant.
Dans les schémas de branchement d'interrupteur simple sans voyant, les fils de neutre, lorsqu'ils passent par l'interrupteur, sont reliés à l'aide d'un Wago. Est-il possible d'utiliser le bornier de neutre de l'interrupteur à la place ?
15 janvier 2023 à 18:54
30 113 messages
Bonjour TVG.
Technologiquement possible. Mais comme les fils sont rigides, ce n'est pas aisé de placer l'appareillage (vous savez qu'on conseille le souple HO7V-K - l'essayer c'est l'adopter).
Vous faites au mieux. Si vous avez de la place dans le fond du boîtier, vous mettez un petit domino bien serré qui tiendra moins de place qu'une borne rapide, et vous pourrez encliqueter le module sur la plaque sans avoir à trop forcer.
15 janvier 2023 à 22:30
TVG
TVG
101 messages
Merci. Je choisirai au cas par cas. Je voulais être sûr que c'était possible d'utiliser le bornier ainsi.
Bonne soirée.
15 janvier 2023 à 22:51
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 7. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 8. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 9. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 10. Transformer télérupteur en interrupteur simple
    N°25850 : Bonjour. J'ai un télérupteur qui avait 3 boutons poussoirs sur un point lumineux. Je souhaiterais l'enlever et garder un interrupteur simple. Voici le câblage existant : - Au télérupteur (cf photo) - Sur le bouton...
>>> Résultats suivants pour : Bornier de neutre sur interrupteur simple >>>
renover tableau electriquechargeur solaire branchementrenovation electricite 004interrupteur d arret d urge
