Mode d'emploi boîtier radiateur Rothelec
23414
Question Forum Électricité : Mode d'emploi boîtier radiateur Rothelec
stef74
stef74
Mon fils vient de reprendre un appartement avec des radiateurs Rothelec avec des boitiers de commandes dont nous n'avons pas le mode d'emploi.
Ma question : Quelqu'un a une notice pour ce genres de boitier ou un site ou je peut trouver.
Merci et bonne journée.
S.B
boitier Rothelec
16 janvier 2023 à 10:23
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !
Avez-vous pensé à consulter le site internet de Rothelec et notamment cette page ?
https://www.rothelec.fr/quel-radiateur-choisir/radiateur-a-inertie-mode-d-emploi
Dans le bas de la page déroulante de droite, il vous y est proposé de les contacter par
- téléphone au 03 88 07 88 88
- email : contact@rothelec.fr
info
16 janvier 2023 à 10:48
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Re-bonjour Terrien !
La photo vient d'arriver ...
Il semble qu'il s'agisse d'un thermostat "classique".
Le point rouge correspondrait à la "température confort" soit ~20°C.
En dessous du point rouge ... plus froid, au dessus ... plus chaud.
16 janvier 2023 à 10:53
  • 1. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
  • 2. Comment brancher un radiateur Rothelec RTI
    N°24654 : Bonjour. J'ai récemment récupéré un radiateur Rothelec RTI 1500 vertical que je voudrais installer à la place d'un autre RTI 1500 horizontal, dont les thermostats fonctionnent mal. Celui que j'ai récupéré avait une...
  • 3. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 4. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 5. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
    N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 7. Mode d'emploi programmateur électrique ABB DTT-7/2
    N°10768 : Bonjour, J'ai dans mon coffret électrique parmi les disjoncteurs un programmateur hebdomadaire de marque ABB modèle DTT-7/2 qui sert à faire fonctionner les radiateurs électriques. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Merci...
  • 8. Mode emploi Metrix MX 504
    N°10028 : Bonjour, J'ai acheté dans un vide grenier un appareil analogique Metrix MX 504 testeur de parafoudre, mégohmmètre. Malheureusement, il n'y avait pas le manuel d'emploi, et je ne l'ai pas trouvé sur internet. L'appareil doit...
  • 9. Arnould Contacteur Jour Nuit pour chauffage Mode d'emploi
    N°11226 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau appartement.. il y a un contacteur (EDF jour /nuit) qui contrôle les convecteurs-chauffage. Le problème c'est que je ne sais pas comment le régler pour éviter les surprises au...
  • 10. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
    N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
>>> Résultats suivants pour : Mode d'emploi boîtier radiateur Rothelec >>>
