Branchement bobine Mn sur double disjoncteur
Question Forum Électricité : Branchement bobine Mn sur double disjoncteur
Je souhaiterais couper l'alimentation de mon tableau divisionnaire via un arrêt d'urgence.
Pour cela je veux utiliser une bobine Mn (car plus sécurisé que Mx).
Mon tableau divisionnaire est équipé d'un disjoncteur triphasé qui fait office de coupure du tableau (c'est donc le premier élément dans mon tableau).
Cependant, si je met la bobine Mn dessus, je ne pourrais pas l'enclencher étant donné qu'il n'y aura pas de courant.
Ma question étant, est-ce que je peux installer un deuxième disjoncteur à la suite du premier, qui permet de couper tout le tableau sauf le circuit de commande de la bobine Mn (qui sera pris sur le premier disjoncteur via un disjoncteur adapté pour protéger l'AU) ? Ou existe-il une autre solution ?
Deuxième question si je fais mas solution, est-ce que c'est légal de mettre en tout trois disjoncteur de suite sans mettre de différentiel (le différentiel étant sur l'armoire qui alimente mon tableau divisionnaire) ?
16 janvier 2023 à 12:21
Attention à l'emploi des bobines MN traditionnelles, une simple micro coupure et le circuit s'ouvre, il faut une action manuelle pour le réenclencher.
Préférez des bobines MNx qui sont moins sujettes à ces baisses de tension transitoires.
Vous pouvez très bien mettre une protection de la bobine en parallèle avec la coupure générale d'armoire sans avoir à remettre un inter général; cependant il faut bien l'identifier.
La position de la fonction différentielle dans le coffret principal est un choix; il est pénalisant si l'on doit beaucoup se déplacer pour réenclencher après un défaut d'isolement.
Mais difficile à juger sans connaitre le synoptique de l'installation.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
17 janvier 2023 à 10:39
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 4. Conseils branchement VMC simple flux
- 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 6. Branchement condensateur compresseur
- 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 8. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
- N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
- 9. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
