Flash sur plafonnier quand on coupe l'interrupteur
23416
Conseils Dépannage Électrique : Flash sur plafonnier quand on coupe l'interrupteur
itangue
itangue
Sur une extension de mon pavillon, les 3 chambres sont sur le même disjoncteur au 1er étage, nous avons mis des plafonniers LED.
Nous avons remarqué que quand on coupait l'interrupteur dans une chambre cela provoque un minuscule flash lumineux du plafonnier dans les autres chambres ... quelle en est la cause et y a t-il un moyen de l'éviter .
Merci de vos réponses éclairées ...
Bien Cordialement.
16 janvier 2023 à 13:26
30 014 messages
Bonjour itanque.
On constate quelquefois des phénomènes étranges (clignotements, éclairement résiduel) avec certains éclairages à led. Ces dysfonctionnements n'étaient pas rares à l'avènement de ce type d'éclairage, surtout avec des premiers prix ; mais on constate désormais que ces phénomènes ont été pris en compte par les grands constructeurs, ceux qu'on ne trouve pas forcément en GSB.
Vos équipements appartiennent peut-être à cette catégorie de matériels et vous ne pourrez rien faire. Quelquefois il suffit de brancher une lampe à incandescence sur le circuit pour faire disparaitre les phénomènes parasites. Yokis propose un module résistif SMARTCHR qui a le même rôle que les lampes à filament. Vous pouvez essayer.
On conseille régulièrement les matériels Aric, Thorn Lightning, et Indigo Lightning ; des spots de cette dernière marque font leurs preuves dans bien des habitats, nous avons pu en faire l'expérience.
17 janvier 2023 à 09:07
  • 1. Interrupteur ne coupe pas le plafonnier
    N°23738 : Bonjour, J'ai désinstallé un lustre avec un branchement plafonnier : 2 bleues (branchées ensemble) et 2 blancs (branchés ensemble). N'ayant pas assez de place dans le nouveau plafonnier, ces branchements ne rentrent pas,...
  • 2. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
    N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
  • 3. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 4. Interrupteur qui ne pilote plus le plafonnier mais l'escalier alors qu'aucun contact entre eux
    N°10167 : Bonjour à tous, Je suis relativement novice en électricité et j'ai voulu hier changer l'interrupteur double qui se trouve dans ma salle. J'ai dans ma salle : - 1 interrupteur simple qui allume / éteint le plafonnier central - 1...
  • 5. Interrupteur lumière qui coupe l'arrivée d'électricité
    N°18263 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci dans la salle de bain. En effet, j'ai un interrupteur à l'entrée de celle-ci, et j'ai un autre interrupteur couplé avec une prise au-dessus du lavabo (à 60cm au-dessus). Le souci vient...
  • 6. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 7. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 8. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 9. Lumière qui se coupe après 2 minutes interrupteur radio
    N°23125 : Bonjour. Nous avons des interrupteurs je crois radio ou en tout cas qui permettent de moduler la lumière. Depuis 1 semaine le courant se coupe au bout de 2 minutes pile à chaque fois. Quel est le problème ? Merci.
  • 10. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
>>> Résultats suivants pour : Flash sur plafonnier quand on coupe l'interrupteur >>>
eclairage ledenseigne lumineuse a leddouille e27 noirepince a denuder manuel
