Conseils branchement VMC simple flux
22583
Question Forum Électricité : Conseils branchement VMC simple flux
mustard
mustard
10 messages
J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout le temps.
J'ai été voir, et mon premier soupçon se porte sur le condensateur de démarrage.
En attendant d'en avoir un pour vérifier j'ai regardé le câblage d'origine et je le trouve bizarre. Et les mesures aussi.
Bon déjà je n'ai aucun court-circuit avec la terre, c'est déjà ça.
Quand je mesure entre chaque fils j'ai des valeurs assez différentes, bizarre mais aucun en court-circuit (voir sur l'image).
Mais quand je regarde des câblages de VMC sur le net, ils sont tous différents, le condensateur est toujours sur la phase (Marron), or chez moi il est sur le Neutre.
C'est bizarre, non ?
J'ai eu du mal à trouver la doc d'origine mais pour l'électrique ils ne disent rien d'autres que ce petit schéma ci-joint, or on voit que la phase va sur le noir et le marron sur le neutre.
Ce qui n'est pas du tout le cas chez moi.
Pourriez-vous m'éclairer si le câblage est bon (ça a fonctionné comme ça 15 ans) et sinon comment le câbler ?
schéma câblage VMC simple fluxschéma câblage VMC simple flux
16 août 2022 à 20:11
30 080 messages
Peu importe le sens de branchement phase et neutre. Par contre, sur la photo 2 on ne retrouve pas le schéma de branchement du constructeur avec les deux vitesses.
Il faut câbler le condensateur à la place de l'ancien.
Si le condensateur est HS, il est normal que le disjoncteur dédié déclenche.
Le moteur ne tourne pas, il grogne, il absorbe alors une surintensité.
16 août 2022 à 20:38
mustard
mustard
10 messages
Sur mon installation il n'y a pas de grande et petite vitesse, et a priori sur la doc non plus vu que sur le schéma la grande vitesse n'est reliée à rien. Le double rond que l'on voit à droite est juste un interrupteur (que je n'ai pas, c'est en direct sur le disjoncteur).
J'ai testé au multimètre le condo, il a infini Ohms. Je sais qu'un condo c'est particulier mais s'il était HS au point de faire sauter le disjoncteur il serait en court-circuit, non ?
Mon impression c'est que l'électricien a inversé le neutre et la phase car le moteur devait tourner dans le mauvais sens (ce qui est un peu bizarre quand même mais je confirme que ça aspirait aux aérateurs).
Mais il n'a pas dû changer le condo qui au lieu d’être sur Phase s'est retrouvé sur Neutre. Est-ce un souci ? Ça a toujours marché durant 15 ans, donc a priori ça devait être bon mais je me demande si le montage était dans les normes.
C'est bizarre quand même de mettre un condo de démarrage entre une bobine et un neutre, non ?
16 août 2022 à 21:06
30 080 messages
Re.
...il serait en court-circuit
Non, pas forcément. S'il ne fait plus sa valeur, sa capacité diminue et le courant ne passe plus dans l'enroulement auxiliaire. Le moteur grogne, ne tourne pas, et absorbe un fort courant.
Vous évoquez un électricien. On ne sait ce qu'il a fait et c'est difficile de rattraper la situation devant un écran. L'électricien semble avoir fait pire que mieux.
Est-ce que moteur tourne quand il est lancé à la main ? Si oui, le condensateur est à changer.
Un moteur asynchrone monophasé comporte deux enroulements avec un point commun.
Voir ce post qui permet de retrouver qui fait quoi Condensateur pour moteur 2500 W
Vous suivez la méthode expliquée puis vous revenez.
16 août 2022 à 22:21
mustard
mustard
10 messages
D’après le lien que vous fournissez, il semble que le branchement soit bon, a priori on peut mettre un condo sur le neutre.
Reste à voir si c'est le condo (c'est un condo permanent) qui fait immédiatement sauter le disjoncteur.
A priori au multimètre il n'est pas en CC.
16 août 2022 à 23:01
30 080 messages
Re. Lire le lien est une bonne approche. Mais si entre blanc et noir il y a 0 ohm, c'est un court-circuit. Donc le montage ne fonctionnera jamais. Ne vous occupez pas du neutre. Rouvrez le lien, faites le repérage des enroulements, et si cela est conforme au schéma du lien, vous pourrez câbler.
On se demande ce qu'à fait l'électricien. Suivez le lien à la lettre. votre schéma montre un court-circuit flagrant.
Cordialement
16 août 2022 à 23:52
mustard
mustard
10 messages
Dans mon schéma posté précédemment ce n'est pas 0.4 ohm mais Kohms.
Erreur de ma part sur le calibre, j'étais en k.
Ce qui est logique vu que j'ai 175 ohms sur une bobine et 580 pour les deux. Le 0.4 est donc 400.
Donc a priori ça devrait être bon côté moteur, je soupçonne le condensateur HS.
Pour m'en assurer je vais retirer le condensateur de démarrage et mettre sous tension.
Ça ne démarrera pas mais si ça ne disjoncte pas c'est qu'il n'y a pas de problème côté moteur.
17 août 2022 à 00:45
mustard
mustard
10 messages
Je viens de tester le condensateur sur un multimètre qui a la fonction capacimètre.
Il fait 1.87 uF au lieu de 2.
Donc je pense qu'il est bon, ce qui le met hors de cause, c'est pas bon ça.
Demain (mercredi) je mettrai sous tension sans lui.
On s'oriente vers un moteur HS. cry
17 août 2022 à 00:50
30 080 messages
Re.
Ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. Vous n'avez pas bien compris le montage proposé en lien, où il faut repérer les enroulements et leur point commun.
Si l'on se réfère à vos mesures, le marron est commun aux deux bobinages. Voir le schéma sur la photo jointe.
Un moteur asynchrone est une machine robuste. Soit les enroulements sont grillés, soit ils ne le sont pas. On s'oriente vers cette hypothèse.
22583
17 août 2022 à 08:26
mustard
mustard
10 messages
Le schéma de mon installation c'est précisément ceci en photo jointe.
Bon ce matin j'ai fait des tests qui changent la donne.
- Essai sans le condensateur, ça disjoncte. De plus le condensateur passe OK (1.88 au lieu de 2µF) sur un multimètre qui teste les condensateurs. Donc condensateur hors de cause.
- Essai en débranchant la phase qui arrive et ça disjoncte encore.
- Vérif si on a un CC entre Phase-Neutre-Terre : c'est normal.
Donc je m'oriente vers mon différentiel qui serait HS.
Est-ce que cela arrive qu'un différentiel devienne HS ?
Je vais aller en acheter un neuf pour tester ...
Et je vais aussi regarder du côté de vos liens qui sont très intéressants pour voir si l'ensemble ne pourrait pas être mieux fait car j'ai un doute sur le câblage de l'électricien qui m'a fait ça il y a 15 ans.
Je vous tiens au courant et encore merci à tous pour votre aide.
17 août 2022 à 11:22
mustard
mustard
10 messages
Petite correction c'est un disjoncteur, pas un différentiel.
17 août 2022 à 11:30
30 080 messages
Re.
En débranchant de où ? Merci d'être plus précis.
On comprend que vous le débranchez. Comment le montage est-il alors alimenté ? Il y a deux enroulements différents ; chacun a sa fonction et on ne peut les interchanger. Le seul montage qui fonctionne est celui donné le 17 août 2022 à 08:26
Dans le lien il est spécifié que le condensateur est à mettre en série avec l'enroulement le plus résistant. Vous faites l'inverse.
Il est alors normal que le moteur ne démarre pas et qu'il absorbe une surintensité. Le disjoncteur fait son travail.
Le sens phase et neutre n'a aucune importance.
Difficile de faire un TP à distance. Il y a juste un mode opératoire à suivre.
17 août 2022 à 11:57
mustard
mustard
10 messages
J'avais débranché le fil de la phase qui arrivait sur le domino dans la VMC qui alimente le moteur VMC.
En gros la VMC était isolée et ne recevait plus de courant. Donc si ça disjoncte encore c'est soit un CC au niveau des câbles qui sortent du DJ en direction de la VMC, soit le DJ qui est HS.
N'ayant mesuré aucun CC entre chaque fil N/L/T j'en déduis que le DJ est HS.
Le dernier schéma que je vous ai mis c'est celui d'origine, que l'électricien a fait à la construction de la maison il y a 15 ans. Il est effectivement bizarre mais pourtant ça marche et je n'avais pas de souci avec le Disjoncteur avant (quoique il y a un an j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois aussi).
A noter qu'en regardant la réf du condensateur ce n'est pas un condensateur de démarrage mais permanent.
Est-ce que cela change quelque chose au câblage ?
Bon, cela dit, le disjoncteur vient d'accrocher après 2 tentatives ce matin, et maintenant la VMC tourne.
Elle ronronne légèrement plus qu'au début mais elle a 15/16 ans, ce n'est pas anormal en soi.
Bon il est clair que le disjoncteur semble être bon à changer, l'auto-maintien est HS, mais effectivement le schéma de l’électricien me parait pas très normalisé, même si bizarrement ça marche.
Maintenant est-ce que son câblage est dangereux ? là est la question.
17 août 2022 à 12:31
30 080 messages
Re de nouveau.
Non.
Normalement le branchement d'un condensateur pour moteur asynchrone se fait en série avec l'enroulement le plus résistant.
Faire un branchement différent peut affecter le couple moteur, donc la fréquence de rotation. Et par conséquent, cela peut également provoquer davantage de pertes dans le moteur si la fréquence de rotation est nettement en deçà de la fréquence au synchronisme. Le ronronnement autre que mécanique (roulements) est suspect.
La question qu'on se pose est pourquoi l'électricien est intervenu sur le moteur de la VMC, alors que les branchements sont les bons en sortie d'usine. On raccorde phase et neutre et c'est tout.
Vous pouvez essayer le branchement conventionnel, l'électricien n'avait pas raison, même si le moteur tourne plus ou moins mal.
Vous pouvez brancher la ligne de la VMC sur un autre disjoncteur.
On ne savait pas. On vous aurait alors suggéré de contrôler l'état du disjoncteur. Néanmoins, ce sont des appareils robustes, sauf si ce sont des marques inconnues.
17 août 2022 à 15:50
mustard
mustard
10 messages
Le fait d'avoir mis le condensateur sur le petit enroulement n'est-il pas parce qu'il a voulu mettre en petite vitesse ? puisque sur la doc constructeur le fil blanc (gros enroulement de 400Ohms) est pour la GV, et le petit enroulement (175Ohms) pour la PV ?
Les branchements et cosses dans la VMC paraissent très propres, d'origine usine, ça ne fait pas bricolé ou refait.
Après il est probable qu'il y ait eu une erreur de câblage en usine, l'électricien a dû voir que le moteur tournait dans le mauvais sens et s'est contenté du minimum, juste inverser phase et neutre, comme le ferait n'importe quel mauvais électricien. De ce que je vois de mon installation électrique générale ce n'était pas une flèche, j'ai dû reprendre pas mal d'erreur à la réception de la maison.
Bon pour le moment comme ça remarche j'ai refermé la trappe du plafond et rangé l'échelle ce matin. Je ne veux pas trop refaire immédiatement d'essai car c'est déjà un miracle que le disjoncteur ait accroché.
Donc quand je changerai le disjoncteur par un neuf dans quelques jours j'irai revoir là haut et je ferai votre branchement qui me parait plus sain.
Merci pour vos conseils et votre patience.
17 août 2022 à 16:45
30 080 messages
Si c'est effectivement un moteur à deux vitesses, il aurait fallu essayer le montage 1 du 16 août. C'est certainement par là qu'il aurait fallu commencer.
A bien regarder le schéma, on ne voit pas le condensateur. On voit le commutateur Aldes avec certainement à droite la borne neutre reliée au commun des 2 bobinages (fil marron), la phase reliée au commun d'un inverseur unipolaire qui alimente soit le bobinage GV (fil blanc 400 ohms) ou le bobinage PV (fil noir 180 ohms). Le double rond peut être un voyant néon qui ne s'allume qu'en GV. A confirmer.
Maintenant si le branchement a été modifié pour n'avoir qu'une seule vitesse, cela expliquerait toutes les hésitations que nous avons eues.
Le moteur est-il commandé par le commutateur Aldes ?
Ce serait moi, je sortirais l'échelle afin d'éclaircir la situation une bonne fois pour toutes sur l'établi.
Par prudence, vérifiez si le moteur ne chauffe pas. Vu d'ici, on n'est pas tranquille. Ce moteur ne semble pas fonctionner dans les conditions normales d'alimentation.
Ce sera la conclusion provisoire de ces échanges, bien que des incertitudes demeurent.
17 août 2022 à 18:35
mustard
mustard
10 messages
Non aucun interrupteur, le moteur est directement sur le disjoncteur du panneau.
Toutes les fois où j'ai été voir le moteur je n'ai jamais constaté la moindre surchauffe.
Je reverrai ça très prochainement, quand j'aurai le nouveau disjoncteur, c'est l'affaire de deux ou trois jours.
Étant seul c'est galère entre monter à l'échelle dans le plafond (à 4 pattes) qui est au 1er étage et aller commander sur le panneau électrique au garage.
Je préfère voir tout ça à plat quand j'aurai le nouveau DJ.
17 août 2022 à 18:42
  • 1. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
    N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
  • 2. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 3. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
    N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
  • 4. VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
    N°16271 : Bonjour tout le monde, Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique). La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction,...
  • 5. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 6. Branchement VMC simple flux
    N°20777 : Bonjour à tous. Je ne parviens plus à rebrancher correctement ma VMC. Je l’ai déplacée et j’ai perdu la notice entre temps. Mon branchement actuel fait sauter le différentiel donc je le plante forcément quelque...
  • 7. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 8. Panne VMC en revenant à la simple vitesse
    N°5044 : Bonjour, Notre VMC double flux fonctionnait sur vitesse 2 depuis la veille (depuis environ 18h). Quand nous avons voulu la repasser en simple vitesse, cela a fait disjoncter notre compteur au bout de quelques secondes. La VMC est...
  • 9. Compatibilité VMC simple Flux avec bouche détection de présence
    N°19497 : Bonjour. Pouvez-vous me confirmer s'il est possible d'installer des bouches avec détection de présence sur une VMC simple flux auto-réglable et si cela n'engendre pas de problème de fonctionnement. En effet, ma...
  • 10. Détecteur de mouvement sur VMC simple flux
    N°24800 : Bonsoir. J'ai une salle de bains en L avec un renfoncement dans lequel j'ai une baignoire. Cette pièce est déjà reliée à la VMC de la maison qui tourne en permanence mais la baignoire étant dans un renfoncement loin de la...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement VMC simple flux >>>
