VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité
16271
Questions installation électrique : VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
Idem63
Idem63
4 messages
Bonjour tout le monde,
Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique).
La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction, l'interrupteur PV/GV (Petite Vitesse/Grande Vitesse) est placé dans la salle de bains.
Seulement, nos jeunes ados (on est tous passés par là...tongue) oublient systématiquement de remettre la PV après leur douche du matin.
La VMC tourne alors en GV jusqu'en soirée au retour des parentsmad.
Donc je souhaite remplacer l'interrupteur PV/GV par un appareillage permettant de temporiser la GV pendant environ 15 à 30 minutes.
Une fois cette durée écoulée, le moteur reviendrait automatiquement en PV. Idéalement on aimerait un système de type bouton poussoir.
Connaissez-vous un système dédié pas cher ou un "montage" qui répondrait à cet objectif ? (j'ai une minuterie Legrand en stock si besoin).
Merci d'avance. smile
07 janvier 2017 à 13:24
Réponses 1 d'un contributeur du forum-électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 028 messages
À ce jour 72 831 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
07 janvier 2017 à 13:29
Réponses 2 d'un contributeur du forum-électricité
29 983 messages
Bonjour. Ce n'est pas si simple si votre VMC présente un branchement particulier comme on peut le voir ici 16226 : Conseils branchements VMC 2 vitesses.
Si le branchement est classique, vous pouvez remplacer l'inverseur à commande manuelle par une minuterie avec un contact O F.
Mais c'est du travail de câblage dont il faut avoir l'habitude.
07 janvier 2017 à 20:32
Réponses 3 d'un contributeur du forum-électricité
Idem63
Idem63
4 messages
Bonsoir et merci GL pour votre aide.
Le branchement de ma VMC est de type classique.
Si j'ai bien compris, il s'agirait de remplacer l'inverseur actuel par un contact OF dont l'inversion serait commandée par bouton poussoir, avec la minuterie modulaire sur le circuit de la GV ? C'est ça ?
Le contact OF peut-il être un commutateur modulaire 2 positions Schneider (réf. SCHA9E18070) ? Ou alors connaissez-vous d'autres modèles qui feraient l'affaire ?
07 janvier 2017 à 23:23
Réponses 4 d'un contributeur du forum-électricité
29 983 messages
Ok idem 53. Mais il faut une minuterie. La référence que vous indiquez semble être un commutateur manuel.
Vous regardez dans les E-catalogue et revenez quand il fera jour.
Au repos la VMC est en PV, et quand vous appuyez sur le bouton la minuterie commute en GV pendant un certain temps.
07 janvier 2017 à 23:44
Réponses 5 d'un contributeur du forum-électricité
Idem63
Idem63
4 messages
Sur vos conseils GL, en recherchant dans les E-catalogues voici ce que j'ai trouvé :
- Commutateur 2 positions SCHNEIDER (réf A9E18070 - appelé aussi contact OF)
- Interrupteur inverseur va et vient LEGRAND (réf 4 129 04 appelé aussi inter NO+NF)
Aussi, quelqu'un près de chez moi vend un commutateur MERLIN GERIN 3 positions - 1 contact inverseur.
Est-ce qu'un de ces modules conviendrait ? avec possibilité de commande par bouton poussoir ?
La minuterie, je l'ai déjà (une LEGRAND que je réglerai sur 12 mn).
Tous vos avis/idées sont les bienvenus.
08 janvier 2017 à 21:37
Réponses 6 d'un contributeur du forum-électricité
29 983 messages
Bonsoir Idem33. Il faut une minuterie avec un contact inverseur et non un commutateur manuel.
Mais ça se complique car en Schneider la minuterie 16655 ne comporte qu'un contact à fermeture ; il faudrait lui adjoindre un petit relais avec contact inverseur. Idem chez Legrand et Hager. Donc on insiste pas dans ces marques.
Ce relais multifonctions Finder disponible chez Conrad devrait convenir Relais temporisé multifonction Finder 80.01.0.240.0000 Plage temporelle: 24 h (max) 1 inverseur (RT) - commande externe
Le même en marque constructeur Conrad Relais temporisé multifonction Conrad Components 506666
Vous faites au mieux. Personnellement, j'essaierais bien ce dernier. La commande externe sera un BP (voir schéma sur chaque notice).
08 janvier 2017 à 22:29
Réponses 7 d'un contributeur du forum-électricité
Idem63
Idem63
4 messages
Bonsoir à tous,
Merci GL pour ces infos. Je vais donc explorer cette piste.
Avant de commander ce relais Conrad, je vais demander la notice au service commercial afin de visualiser le schéma de câblage.
Je vous tiens informés.
En poursuivant les recherches, j'ai vu qu'Aldes propose un inverseur minuterie spécial pour temporiser jusqu'à 1h la grande vitesse sur VMC auto-réglable.
C'est un bouton qu'on tourne comme sur un four. Il coûte environ 40 € (réf 11022008).
Quelqu'un sait-il ce que vaut ce matériel ?
13 janvier 2017 à 19:42
  • 1. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
    N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
  • 2. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 3. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
    N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
  • 4. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 5. Installer 2ème interrupteur P et G vitesse sur VMC simple flux
    N°6203 : Bonjour. Comment peut-on installer un 2ème interrupteur P et G vitesse sur une VMC simple flux car la salle de bain est à l'étage et la cuisine en bas. Merci.
  • 6. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
    N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
  • 7. Panne VMC en revenant à la simple vitesse
    N°5044 : Bonjour, Notre VMC double flux fonctionnait sur vitesse 2 depuis la veille (depuis environ 18h). Quand nous avons voulu la repasser en simple vitesse, cela a fait disjoncter notre compteur au bout de quelques secondes. La VMC est...
  • 8. Branchement grande vitesse VMC
    N°14562 : Bonjour. Je change un groupe VMC ancien. Au niveau du branchement, pas de problème pour le fil de terre, le neutre. Par contre j'ai branché la phase sur le plot petite vitesse comme indiqué sur le schéma. Je m'interroge...
  • 9. VMC HBH Calistar uniquement en grande vitesse
    N°22928 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et je viens d'acquérir une maison où est installée une VMC HBH Calistar simple flux avec hydrostat. Au début, Je n'avais pas de petite vitesse et ma grande vitesse était au...
  • 10. Variation vitesse moteur de VMC simple flux
    N°22465 : Bonjour, La VMC simple flux de type hygroréglable installée dans mon appartement ne possède pas de possibilité de varier la vitesse. La vitesse du moteur est excessive pour la surface de l'appartement et je souhaiterais la...
>>> Résultats suivants pour : VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ? >>>
schema branchement electrique four encastrablebricolage branchement electrique dangereuxbranchement eclairage salonplafonnier cuisine
