Fusible de variateur comment choisir lequel ?
16272
Question Forum Électricité : Fusible de variateur comment choisir lequel ?
Dynsos
Dynsos
2 messages
Voilà après un court-circuit j'ai le fusible de mon variateur qui a explosé, je suis donc allé acheter un nouveau mais je sais pas lequel prendre.
Sur le fusible en lui-même il y a marqué H (encerclé) et 2.5A MAIS sur la carte électronique du variateur il y a marqué F 0.8AH 250V.
Si quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait. :D
07 janvier 2017 à 14:15
29 997 messages
Bonjour. Il y a une raison pour laquelle le fusible a déclenché ; sauriez-vous pourquoi ?
Ce variateur alimente quelle charge exactement ?
Regardez bien les inscriptions sur le fusible, éventuellement à la loupe. F0,8 A on comprend ; mais pas le H.
A suivre, éventuellement avec une photo nette de la platine en gros plan.
07 janvier 2017 à 18:57
Dynsos
Dynsos
2 messages
Le fusible s'est déclenché suite à un court-circuit provoqué par deux câbles dénudés et qui se sont entre-mêlés.
Le variateur alimente une lampe qui a 3 ampoules chacune de 15 watts.
Et pareil j'aurais compris F0.8A mais le H vient tout gâcher ahaha.
J'ai attaché une photo à ma réponse, merci pour votre aide.
remplacer fusible de variateur
08 janvier 2017 à 04:01
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
À ce jour 72 860 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
08 janvier 2017 à 11:55
29 997 messages
Ok. H signifie peut-être High comme haut pouvoir de coupure. En tout cas le fusible en photo est tout ce qu'il y a d'ordinaire. Vous mettez ce que vous trouvez dans votre réserve, jusqu'à 1,6 A, plutôt en rapide F (fast) que T (temporisé).
Pas vu le triac, pourtant il y en a un.
08 janvier 2017 à 14:51
  • 1. Conseils pour choisir un variateur de tension
    N°21512 : Bonjour. J'ai un tour à métaux avec un moteur 380v (seulement), 1400 tours /min, 2,65A et 1100W. Mon alimentation domestique est en 220v. Pour pouvoir m'en servir, dois-je acheté un variateur de tension et comment dois je...
  • 2. Que choisir un variateur de fréquences ou un moteur monophasé
    N°10783 : Bonjour à tous, j'ai une machine à bois (toupie / scie) possédant 2 moteurs triphasés 240V / 380V, 1 de 2cv et 1 de 3cv. Pour ces 2 moteurs (chinoiserie) en monophasé ou l'achat d'un variateur de fréquence, le tarif est...
  • 3. Quel variateur choisir pour un moteur électrique ?
    N°14276 : Bonjour à vous. P'tit nouveau sur le site et j'ai besoin SVP de vos lumières (forum élec oblige :lol:). Voilà je dispose d'un moteur dont je voudrais me servir pour faire un circuit d'air dans ma hotte de cheminée. Et de...
  • 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 5. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 6. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
  • 7. Comment choisir un variateur de lumière
    N°15362 : Bonjour, Je veux installer un variateur de lumière avec un transfo led qui couvre de 1 à 70W et ma lampe led AR111 fait une puissance de 18.5W. Je souhaite faire varier ma lampe sur la phase d'où mon besoin d'un variateur,...
  • 8. Choisir calibre fusible plaque de cuisson 1 feux électrique
    N°6477 : Bonjour à tous Je voudrais de l'aide pour brancher une plaque de cuisson à 3 feux gaz et 1 électrique. Quel calibre faut-il pour le fusible ? Merci d'avance.
  • 9. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
    N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
  • 10. Quel interrupteur choisir pour faire varier tension des halogènes
    N°9247 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai 2 interrupteurs pour la lumière de la salle sauf que je voudrais changer et installer un système à la place de l'interrupteur pour faire varier la puissance de mes 6 halogènes. Que faut-il...
>>> Résultats suivants pour : Fusible de variateur comment choisir lequel ? >>>
