Quel interrupteur choisir pour faire varier tension des halogènes
Astuces Forum électricité : Quel interrupteur choisir pour faire varier tension des halogènes
Bonjour, je viens d'emménager et j'ai 2 interrupteurs pour la lumière de la salle sauf que je voudrais changer et installer un système à la place de l'interrupteur pour faire varier la puissance de mes 6 halogènes. Que faut-il que je fasse ? Que faut-il installer ? Merci. Christophe
14 octobre 2010 à 17:56
Réponses FAQ Electricité 1
Bonjour Christophe. Il faudrait déjà définir la puissance totale de l'éclairage à incandescence que vous voulez graduer. Ensuite il sera toujours temps de voir si vous pouvez remplacer les va et vient par un variateur et un bouton poussoir déporté, ou ne garder qu'un point de commande.
Et pour terminer, il faut se poser la question : est-ce vraiment utile, sachant que la plupart du temps un variateur est utilisé en tout ou rien, et qu'il y aura des modifications de câblage à effectuer pas forcément des plus simples (il faut être bon bricoleur et posséder plus que des notions d'électricité); si ce n'est pas le cas, il faudra faire intervenir un professionnel.
15 octobre 2010 à 11:52
Réponses FAQ Electricité 2
Bonjour GL, alors j'ai 6 spots, en tout 300 watts, après j'ai 2 interrupteurs, un de chaque côté de la pièce.
On m'a dit qu'il ne fallait que celui qui fait le rôle de variateur, est-ce vrai ? Utile le matin pour le réveil, aïe ça pique aux yeux...
Pour le soir, lumière tamisée pour les enfants.
Ce n'est pas pour faire varier la lumière tout le temps et à tout va, sinon je pense très bien que cela va griller.
Je ne m'y connais pas en électricité donc s'il faut changer les fils, ouille ça va être autre chose.
J'ai vu en grande surface de bricolage un interrupteur variateur Legrand, 18 Euros, maxi 300 watts, mais le vendeur ne m'a pas trop conseillé.
16 octobre 2010 à 15:11
Réponses FAQ Electricité 3
Bonjour Christophe. C'est mal parti si vous n'avez pas de connaissances en électricité. Il faudra donc remplacer le va et vient par un ensemble variateur + bouton poussoir.
Sur ce document Legrand disponible ici www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=067084 vous avez la description du produit 670 84 et la notice d'application avec seulement le variateur seul ou le variateur + BP.
D'autres solutions sont possibles avec des modules Yokis. Voir le site.
Pas très simple pour un non habitué. Les lampes ne grillent pas lors de l'utilisation de variateurs ; la lumière passe de blanche (plein feu)à orangé, tandis que les lampes halogène noircissent, le cycle chimique interne ne se faisant plus à basse température.
17 octobre 2010 à 10:32
Réponses FAQ Electricité 4
Bonjour, j'ai un doute : un va et vient cela signifie 2 interrupteurs ? Ou 1 seul avec 2 boutons arrêt marche ?
Je ne peux pas garder l'interrupteur d'origine d'un côté et de l'autre mettre un vario + bt, ça noircit, c'est à dire que la lumière va être moins forte ou la vitre en verre de l'halogène va noircir.
Bon je viens de voir la brochure. On dirait qu'il est bien possible de brancher 2 interrupteurs, mais oui, le branchement a l'air complexe et vu que je suis en appartement et en location, ça change tout.
Si je débranche un des interrupteurs, je laisse tous les fils mais je ne le relie plus au bouton et que de l'autre côté je mets le vario + bt, ça devrait aller ou pas ? Merci.
18 octobre 2010 à 09:22
Réponses FAQ Electricité 5
Bonjour Christophe. Un va et vient comporte deux appareillages de commande d'un même point lumineux. Vous avez vu sur la documentation le montage à réaliser et avez constaté qu'il est un peu complexe s'il s'agit d'une transformation d'un montage existant à deux endroits de commande. On peut toujours éliminer l'un des deux appareillages et remplacer l'autre par le variateur mais vous n'auriez plus qu'un seul point de commande (cela est très facile à faire, même par un bricoleur moyen - c'est votre dernière hypothèse). Face à la complexité du montage et à sa relative inutilité, peut-être faudra-t-il prendre une sage décision, d'autant plus que vous êtes en location et que ce genre de modification de l'installation électrique est plutôt interdite. GL (19/10/10/)
19 octobre 2010 à 09:56
Réponses FAQ Electricité 6
Bonjour et merci GL pour vos réponses. Bon, ma décision est d'éliminer un interrupteur.
Je verrais bien si cela me gêne d'avoir un seul bouton.
Mais 2 questions me gênent...
- Quand vous dites "éliminer l'un des deux", c'est juste débrancher les fils du bouton ou faut-il retirer tout le système de branchement ?
- Je vais mettre un vario Legrand. 300 watt ça tire un max, je vais voir pour mettre des leds. Cela va marcher quand même ?
25 octobre 2010 à 09:28
Réponses FAQ Electricité 7
Bonjour Christophe. Pour éliminer un va et vient et transformer le montage en simple allumage, il suffit de déconnecter le fil commun et de le relier à n'importe quelle des 2 navettes (dans l'un des appareillages à supprimer). L'autre VV fonctionnera alors en simple allumage. Travaillez à partir des schémas de principe pour mieux comprendre.
Vu le principe d'alimentation des lampes à led présentes sur le marché, elles ne fonctionneront pas avec ce type de variateur prévu pour lampes à incandescence (voir notice); pour ce qui concerne les led, ce n'est pas encore le moment d'y penser pour éclairer (pour décor, oui, et encore) ; lire cet article : Batiactu.com Sécurité des led en question
A éviter si vous avez des enfants.
L'autre problème est que beaucoup de led premier prix restent faiblement allumées interrupteur ouvert.
27 octobre 2010 à 22:03
- 1. Alimentation spot led conseils
- 3. Choisir bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur
- N°20286 : Bonjour à tous. Comment choisir une bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur 400A et 630A ? Je me suis acheté deux interrupteurs-sectionneurs Schneider (Compact NSX630NA) : Interrupteur sectionneur et Compact NSX400NA...
- 4. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 5. Faire varier l'intensité d'une ampoule sans l'éteindre ni la faire griller
- N°14293 : Bonjour, Je souhaite trouver un dispositif qui me permettrait au final de faire varier l'intensité d'une ampoule sans l'éteindre ni la faire griller en lui fournissant : - une tension moduler en amplitude. - une fréquence...
- 6. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 7. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 9. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 10. Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur
- N°19079 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en BTS Électrotechnique 2ème année et je travaille actuellement sur mon projet final avec une entreprise. Je travail sur la partie puissance de la rénovation d'une armoire...
