Problème démodulateur numérique
Astuce Forum électricité : Problème démodulateur numérique
En branchant mon démodulateur numérique j'ai entendu un claquement et le démodulateur ne répondait plus (plus de LED s'allumant au démarrage, vraiment plus rien).
Pensant que c'était le fusible qui avait claqué (car en le testant il était mort) un ami l'a changé (fusible 2A).
Malheureusement rien n'y fait et le démodulateur ne répond toujours pas.
Ainsi je me tourne vers vous car je ne sais pas du tout quoi faire. Merci et bonne journée.
14 octobre 2010 à 11:30
Conseil Réparation 1 Electricité
Voilà j'ai un problème avec mon démodulateur Starsat 7300 USB titan, je l'ai flashé et maintenant le démodulateur ne s'allume pas.
Urgent svp et merci j'ai passé mon flash avec loaser mais avec l'USB.
11 octobre 2013 à 17:12
- 1. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 2. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 3. Problème prise TV antenne satellite FM
- N°2369 : Bonjour. Je possède une antenne hertzienne avec ampli. J'ai voulu installer une parabole numérique à l'aide d'un coupleur TV/sat puis d'une prise TV/sat/FM. Je reçois le signal satellite mais les chaînes hertziennes ne vont...
- 4. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 5. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 6. Coup de jus sur démodulateur
- N°8627 : Je ressens des chatouillements lorsque je touche la carcasse métallique de mon démodulateur. Mesure prise entre carcasse et plot de terre sur prise murale = 140 volts ! Ce matin, j'ai tout débranché et pris différentes mesures...
- 7. Conseils Installation tableau électrique horloge numérique
- N°5308 : Bonjour, j'ai acheté une horloge digitale numérique à monter sur le tableau électrique qui fonctionne par contact inverseur. Après plusieurs essais il n'y a pas de commutation. Il y a 5 bornes, d'après les explications de la...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 10. Problème nuisance sonore électrique
- N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
