Coup de jus sur démodulateur
8627
Questions Forum Electricite : Coup de jus sur démodulateur
Je ressens des chatouillements lorsque je touche la carcasse métallique de mon démodulateur. Mesure prise entre carcasse et plot de terre sur prise murale = 140 volts !
Ce matin, j'ai tout débranché et pris différentes mesures au fur et à mesure du re-branchement de télé, DVD, Box...
Sur le fil d'antenne j'ai 17 volts, une fois fils branchés sur démodulateur, TV branchée et péritel raccordée, je mesure 35 volts entre carcasse et terre (prise murale) contre 140 volts hier.
J'ai la même valeur sur les équipements de la chambre (même démodulateur).
Y a-t-il risque pour nous ou pour le matériel TV ?
Installation : une parabole + 2 démodulateurs Canalsat (chambre et salon).
Je sèche sur le problème, merci de votre aide. (23/07/10)
23 juillet 2010 à 21:25
Réponse 1 au problème electricite
30 104 messages
Bonjour. Vous refaites les mesures de tension avec votre multimètre numérique (sans doute premier prix) avec une lampe témoin entre les pointes de touche. Si les tensions mesurées tombent à zéro et qu'une protection différentielle ne déclenche pas, il n'y a pas de danger.
24 juillet 2010 à 09:07
  • 1. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 2. Coup de jus douche en touchant le robinet
    N°17691 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours des coups de jus en touchant le robinet de ma salle de bain... Avez-vous des conseils avant de recevoir des messages du genre "appel un électricien" ? Je ne suis pas novice, donc vos...
  • 3. Coup jus dans robinet
    N°24952 : Bonsoir. Je rencontre un problème depuis ce jour. En voulant actionner le robinet de ma cuisine j’ai pris dans la main un petit coup de jus. Étant très angoissé et aillant la phobie de l’électricité je suis paniqué...
  • 4. Plus de lumière suite coup de jus
    N°19001 : Bonjour à tous, Déménageant bientôt, j'ai voulu remplacer mes plafonniers par les douilles d'origine. Sur les premiers, pas de soucis, j'ai réussi à les remplacer et la lumière fonctionnait bien après. J'ai bloqué...
  • 5. Coup de jus sur petite blessure
    N°4349 : J'ai fait rénover ma salle de bain. Depuis, je constate, lorsque j'ai de petites éraflures sur les mains, que je sens des picotements électriques précisément à l'endroit des éraflures (par exemple le coin d'un ongle...
  • 6. Petit coup de jus interrupteur
    N°15628 : Bonjour, Lorsque j'appuie sur un interrupteur (pour éclairer une pièce) je reçois un petit coup de jus. Savez-vous d'où cela peut provenir ? Merci d'avance pour vos réponses. Ana
  • 7. Coup de jus mitigeur douche
    N°25574 : Bonjour à tous. Je me permets de lancer ce nouveau débat, malgré le fait que j'ai vu plusieurs postes sur ce sujet, mais qui ne répondent pas à ma question. Depuis plusieurs semaines, et uniquement sur le mitigeur de...
  • 8. Toucher un lustre alimenté sans prendre de coup de jus
    N°21353 : Bonjour. Je m'explique, il n'y a pas si longtemps, je suis entré dans un magasin d'objet design, et je suis resté scotché sur un lustre à leds assez grand qui était allumé fait de plein de tige de corde à piano, ou en...
  • 9. Coups de jus picotements SPA gonflable
    N°19984 : Bonjour. J'ai installé un SPA Intex gonflable acheté neuf sur une petite terrasse béton derrière ma maison. Posé sur du gazon synthétique, branché sur une prise extérieure. 2 premiers jours d'utilisation OK. Le gazon...
  • 10. Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja
    N°6863 : Bonjour Il y a un an, j'ai installé un radiateur électrique à inertie maitrisée de marque Atlantic modèle Maradja. Et, avant hier, en le touchant, je me suis pris un (léger) coup de "bourre". Du coup, j'ai regardé avec un...
>>> Résultats suivants pour : Coup de jus sur démodulateur >>>
douille avec interrupteurprise electrique male usafusibles 16 amperesdouille e27 noire
