Petit coup de jus interrupteur
Question Forum Électricité : Petit coup de jus interrupteur
Lorsque j'appuie sur un interrupteur (pour éclairer une pièce) je reçois un petit coup de jus.
Savez-vous d'où cela peut provenir ?
Ana
Ana
25 juin 2016 à 22:06
L'interrupteur présente-t-il des parties métalliques ?
Ressentez-vous les mêmes effets en d'autres endroits de l'habitat ? Y a-t-il un sol moquette ?
26 juin 2016 à 09:53
Bonsoir GL,
Merci de prendre sur votre temps pour me répondre.
C'est un simple interrupteur fixé au mur par deux vis.
Non, les effets ne sont pas ailleurs.
C'est du carrelage par contre.
28 juin 2016 à 19:49
Oui, bien reçu. Mais si l'appareillage est entièrement en plastique il n'y a pas d'explication.
Il faudrait affiner vos observations, essayer avec une autre personne par exemple.
A suivre. Peut-être avec une photo de l'interrupteur.
Bizarre quand même.
Bizarre quand même.
28 juin 2016 à 21:03
- 1. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 3. Coup de jus douche en touchant le robinet
- N°17691 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours des coups de jus en touchant le robinet de ma salle de bain... Avez-vous des conseils avant de recevoir des messages du genre "appel un électricien" ? Je ne suis pas novice, donc vos...
- 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Coup jus dans robinet
- N°24952 : Bonsoir. Je rencontre un problème depuis ce jour. En voulant actionner le robinet de ma cuisine j’ai pris dans la main un petit coup de jus. Étant très angoissé et aillant la phobie de l’électricité je suis paniqué...
- 8. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
